主题:【求助】关于氟化钠标准品配制的问题
浏览0 回复2 电梯直达
sunflower1981
最近在做氟化物的检测,在配制标准溶液的时候遇到了一些问题,想请教网上的专家解惑。
我用氟化钠配制标准溶液,使用的是标准的方法,即称取0.2211克烘过的氟化钠标准品,用水定容到100毫升,此时浓度是1000ug/ml,然后逐步稀释到10ug/ml,移取10ml到50ml的容量瓶,加入10ml总离子强度剂II,用水定容,按照理论计算电极上应该测出来的是2ug/ml,可是实际电极检测出来的5ug/ml,使用仪器公司赠送的1ppm标准品和10ppm标准品进行检测,电极检测值都是正确的,我试了好几都是这样,不知道哪里出了问题,请大家帮忙解惑,非常感谢!
老化验工
如果总离子强度调节缓冲剂用量一致,总体积都是50ml,用两个标准品的结果都吻合,那么,你的仪器应该和条件应该没有问题的。你应该检查(1)NaF称量时有没有问题;(2)配制时的各步稀释倍数是不是计算错了,这种情况的可能性较大。
sunflower1981
都没有问题,做了两次而且还是让两个人去的,严格按照国标上的配制方法,结果两次测量结果一致,真的弄不清楚原因出在哪里
