主题:【讨论】大家实验室易制毒试剂怎么管理的?
浏览0 回复34 电梯直达
happy水中月
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
易制毒制剂,比如盐酸,丙酮,大家平常是如何管理的?单独一个库?使用多少记录?用过继续放到毒品库?有没有管理漏洞呢?
欢迎大家畅所欲言。
推荐答案:东北生长的苹果回复于2011/08/05
我们在易制毒方面管理还没有这么严格,只是单独放在两个试剂柜里,然后用普通的锁来锁,领的话,和正常的试剂一样的填写领用记录。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
yilai1002
我们的做法是单独放置到一个加锁的柜子中,钥匙由一人保管,柜子外面贴好样品清单,另外,还加上每一个药品的MSDS
该帖子作者被版主 majing042积分, 2经验,加分理由:参与有奖。
yuduoling
放在专门的药品柜里,没有单独设置毒品库
该帖子作者被版主 majing042积分, 2经验,加分理由:参与前奖、
zihan_love
没有设置单独的毒品库,是双人双锁管理的,每次领用都会记录。
dahua1981
我们分类存放,有专人管理
江海孤舟
独立的易制毒及危险药品室,双人双锁,
剧毒品是双人双锁的密码柜,
硫酸、丙酮、乙醚等普通的单锁铁柜;
装防爆日光灯及排风装置;
装红外防盗装置及监控探头;
专人负责管理,
领取有记录。
该帖子作者被版主 majing043积分, 2经验,加分理由:有图有说明,加分。
am88
我们目前的管理还不够完善,就是普通的放置,还没加锁
小鬼当家
硫酸用铁柜不太合理,万一泄露会腐蚀铁柜
该帖子作者被版主 majing042积分, 2经验,加分理由:回帖有奖。
epwmjiam
5#楼的,做得很漂亮,是不是太密闭了?
我们实验室用的是木质柜子,敞开式的,仅是上锁专人管理。
刚有安全办的人过来查检,提出两点:
1.最好用防爆柜储存危险化学品。
2.管理化学品及使用化学品的人员  必须有特定的上岗证,即必须要到外面培训,拿到证书,而我们实验室仅是内部培训。
基于以上两点,不知大多数实验室都做到了吗?防爆柜成本太高哦。
该帖子作者被版主 majing042积分, 2经验,加分理由:补充说明有奖。
liumiao327
我们单位是放在架子上,没有特殊处理,但是出库做到双人管理
fengmo4668
生产车间,是有很严格的入库出库程序的。
而对于实验室分析,就会松散很多。基本上相同的检验项目是固定的一个或两个人完成的,管理的时候就责任落实到个人了。
