主题:【第六届原创】历经4月的采购经历
浏览0 回复13 电梯直达
tangtangyp
维权声明:本文为tangtangyp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    记得是去年的时候,因为第一年实验室的空间有限,就只是购买了原子荧光,后来发现原子荧光只适合最砷和汞,就计划在2011年采购一台原子吸收,刚开始的时候,我分别参考了很多厂家,包括热电ice3500,德国耶拿nov AA400,日立Z-2000,岛津AA6300,PE800。那个参考啊,琢磨啊,调研啊,主要是看了石墨管的使用时间和石墨炉和火焰原子是不是合成的,切换的时候需要多久,是否切换后还要再重新调光源。升温和降温速率。背景校正是用什么技术。最后就是价格了,最终在热电和PE中开始做选择。一开始其实考虑了热电。并做了个分析表。然后了解了些周边地区使用的情况,发现PE800用的人比较多,这时候我就想(因为我所处地段比较偏僻)我是不是选择一个大家都用的,这样有时候出问题,在工程师还没有到场之前是不是可以参考别人的意见。或者急需换个什么软件的可以相互借用。而且同属行业中用PE800 的较多,在方法上也是比较成熟的,最后就选择了PE800。真的是非常的不易啊,因为这两款在很多方面都还不错。
iCE 3500
AAnalyst 800
型号说明
iCE3500是双原子化器系统,火焰/石墨炉固定在仪器两端,自动切换,可顺序进行火焰石墨炉分析
AA700AA800火焰和石墨炉交替使用一个原子化器室,机械式自动切换,切换后需光路校正和自动进样器的安装与调正(后来实际看了,其实是不需要的)
光度计
光谱参数自动优化,只需点击待测元素,自动调用待测元素的参数,包括空心阴极灯电流、分析波长和通带、背景校正
Stochdale双光束,对称光路,真正光学双光束,可获得高能量及保持基线稳定
*高能量高分辨率中阶梯Echelle单色器
*HCL/D2 80/20
波长范围 180-900nm
通带宽度0.10.20.51.0
*0.1nm通带提高分辨率与线性范围
检测器PMT
参比光束通过半透半反镜由光纤传导,能量50/50Littrow全息光栅单色器
HCL/D250/50 UltrAA
波长范围 190-870nm
通带宽度0.20.72.0nm
(大的通带用于补偿光能量,但谱线选择性差)
CMOS固体检测器
光源
200Hz电调制空心阴极灯
瞬间采样时间间隔2.5ms
*6个灯的旋转圆盘,识别元素和最大电流编码,自动旋转至光路,自动调节灯的准直度
*6个独立电源同时或者智能顺序开启
*可直接使用国产空心阴极灯,灯电流小3-5mA,灯寿命长。
50Hz电调制空心阴极灯
瞬间采样时间间隔10ms
8个灯位置识别元素编码用旋转反射镜自动置入光路并准直
对于As等元素建议配置无极放电灯用于提高光通量,增加成本
背景校准
火焰:四线氘灯
石墨炉:四线氘灯、塞曼和联合三种背景校正方式,可校正3A的背景,对于2A的背景,保证校正误差<2%
200Hz调制四极氘灯,瞬间采样时间差2.5ms,提高氘灯的启动稳定性
100Hz 调制横向塞曼,瞬间采样时间差5ms
氘灯和塞曼的联合扣背景,可测定石墨炉在干燥和灰化的背景
火焰:50Hz电调制传统氘灯,瞬间采样的时间差为10ms
石墨炉:50Hz调制交流纵向塞曼,瞬间采样时差10ms
火焰系统
100mm钛燃烧器,可选50mm通用翅片式燃烧器
*燃烧器高度自动优化,自动优化燃气比
*全聚四氟乙烯材料雾化室,包括碰撞球与扰流器,耐腐蚀能力强
灵敏度:5ppmCu1.0A
100mm全钛燃烧器,可选50mm空气乙炔和50mm笑气乙炔燃烧器
燃烧器高度,燃气比自动控制
聚丙烯材料雾化室,玻璃或陶瓷碰撞球,不耐HF酸。碰撞球与扰流器要撤换。
灵敏度:5ppmCu 0.3A 高灵敏度Gemtip雾化器可达0.7A
石墨炉系统
*精密光控与电压反馈双重控制的纵向加热石墨炉,最高温度达3000℃>3500℃/S升温速率,温度设置可1℃递增,精度<±10℃
*20段非线性或线性升温和保持
*具有灰化/原子化温度自动优选功能,使石墨炉方法开发极为简单。
*专利ELC长寿命石墨管,确保2800℃使用2000
光控横向加热石墨炉系统,横向加热方式,最高温度2600℃2000℃/S升温速率
,温度设置10℃递增,无精度指标
12段线性或斜坡升温和保持
石墨炉可视系统
GFTV可视系统,集成化软件,在显示器上直观地监视自动进样针的进样位置以及样品在干燥、灰化、原子化过程的状况。
采用传统的牙医镜观察
石墨
分析结果
    元素    特征质量(pg)
    Al      3.6
    As      5.2
    Cu      1.8
    Cr      0.7
    Ni      3.6
    Pb      3.4
    Ti        30
    V        16
    全部用HCL测得20ul进样量
    元素    特征质量(pg)
      As      40
      Cr      6
      Cu      17
      Mn      6
      Pb      30
Tl      53
As Pb 用无极放电灯,50ul进样量
软件
该帖子作者被版主 小H15积分, 2经验,加分理由:原创加分
qlmkk
楼主可参考一下:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110731/3440729/
参加活动
wccd
tangtangyp
    就是,就是,任何一款仪器都会利用不同的原理,看用户习惯或者适合什么类型了,所以我个人觉得仪器没有好坏之分,只有看你自己使用的程度。
该帖子作者被版主 kinddy128915积分, 2经验,加分理由:原创加分
2011/8/5 14:57:24 Last edit by qlmkk
Longer
原文由 wccd(wccd) 发表:
有比较才能有差异,
有对比才能有区别。
货比三家很不错,相信自己的选择。
happyalife
被追杀的狼
tangtangyp
用仪器还是得根据个人需求,没有做好的仪器,也没有最坏的仪器
risundeng
去年冬天
老兵
萝卜白菜各有所爱,适合于自己且满意的的才是最好的。
