主题:【求助】检测树脂中的离子(钾、钠、氯等)用离子色谱合适吗?
浏览0 回复12 电梯直达
skyvictor
我们要检测树脂中的离子(钾、钠、氯等),树脂可以是液态也可以是固态,用离子色谱合适吗?而且我们想要做到0.1ppm检出限,国内的仪器可以吗?请各位大侠不吝赐教
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
chenqi20061983
dongnan
目前例子色谱仪主要用于测定阴离子,因为阳离子有许许多多的方法可以进行高灵敏度测定,比如; ICP, AA等等。
看起来您需要阴离子,阳离子都要测定。
离子色谱仪应该可以满足要求,但其配置,色谱柱选择要特别一些。
并且您的样品需要标准化的预处理程序。
如果需要更进一步的资料,请与我们( www.sinoinstrument.com )联系。
david03052120
用戴安ICS-3000,阴阳离子可以同时测定,但价格比较贵
welivo
可以选用德国斯派克的SPECTRO GENESIS等离子体发射光谱仪,性价比都比较高。
详细请致电:许先生 13983782993
邮  箱:wanlihe_xqb@126.com
邮  箱:wanlihe_xqb@163.com
yijian_zq
麦田里的守望者
你说的是方法检出限还是仪器检出限?
阳离子可以用ICP
阴离子用离子色谱
如果 你什么仪器都没有的话那就离子色谱可以同时配置阴阳离子测试
据说有些ICP是可以测溴,就是不知道能不能测氯
树脂的话前处理一个可以用电热板,ICP测试
另外也可用氧弹燃烧,方法的检出限一般较高,因为处理的样品量只能在0.1~1g之间
skyvictor
原文由 hujn 发表:
你说的是方法检出限还是仪器检出限?
阳离子可以用ICP
阴离子用离子色谱
谢谢,我想了解仪器的检出限。另外,相对来说,是不是离子色谱的前处理更麻烦些,ICP可以直接进样吗?
ionbaby
离子色谱做没问题,不过一般要经过氧弹燃烧或者微波消解的前处理,保证样品的干净就可以了,操作熟练后你会感觉也挺简单,国产离子色谱没问题的,能够满足实验要求,价格相对进口几家低多了。
richies
光做阳离子,不推荐用离子色谱,树脂中的离子,一般含量都不会太低,所以,原子吸收应该可以可以满足要求
softhappy
离子色谱可以做阴阳离子。你可以先把样品寄到公司去做个试验,那样不就放心了吗。你可以咨询下  0532-80679290
