主题:【求购】国际颗粒标准物!
浏览0 回复5 电梯直达
石之轩辕
作为政府机构的美国国家标准技术研究院(NIST)提供的标准物质(SRM)在国际上被认为具有权威性。其中粒度标准物质中有3种涉及亚微米/纳米级粒度标准物质1), 即1690(标称粒径1 μm)、1691(标称粒径0.3 μm)、1963(标称粒径0.1 μm),NIST尚没有小于100nml的纳米SRM。它们都以单分散聚苯乙烯微球为材质,分散在水中的浓度约0.5%,包装5 mL(固体净含量仅25mg)。每一种SRM均附有NIST证书,详细报告该SRM的性状、定值方法、数据、和使用须知,并附有参考文献。从以上三种 SRM 的证书中可以归纳出以下几点:(1)三种SRM 虽都是聚苯乙烯,但成分不尽相同。如0.1μm的是羧基聚苯乙烯微球,而1μm 的是低交联聚苯乙烯。因此可推断它们的制备方法也不相同;(2)三种SRM的定值方法也各自截然不同,方法涉及气、液、固三态都有,估计这与它们的尺寸特征有关;(3)针对其尺寸特征,采用了不同的数据处理方法,并指明了各自不同的使用注意事项。
美国另一类具有国际影响力的商业性标准物质是由Duke科技公司(Duke Scientific Corporation)生产的。Duke的产品有两个系列涉及亚微米/纳米级粒度标准物质,一个是3000系列纳米微球粒度标准,另一个是8000系列Si02 微球粒度标准,两个系列都属于叮溯源NIST的有证标准物质。3000系列的材料是单分散聚苯乙烯微球,町选择尺寸范围在20~900 nm ,分散在水中的浓度约1%,包装15 mL (固体净含量约150 mg)。该标准物质足以NIST为溯源,20~40 nm用光子相关谱定值,50~900nm用TEM 定值。8000系列的材料是单分散SiO2 微球,町选择尺寸范围在0.5~1.6 gm,分散在水中的浓度约2%,包装15 mL (固体净含量约300 mg)。该标准物质是以NIST为溯源,用TEM或光学显微镜定值。Duke产品的价格相对NIST较低,单价约200多美元。
目前因为要进行一些实验对比,需要这些样品,希望知道目前国内的相关代理商(经销商)的联系方式。
安莱尔科技
原文由 mas1208ter 发表:
您好,我们可以提供NIST的产品,但是您要的这个我们以前没有买过,通常我们买的都是NIST的标准物质.请您邮件tomtang@anal-tech.com.只要您确定是NIST的东西我们一定可以提供的.
虽然奥运会期间,海关对进口的货物控制非常严格,但是我们还是可以基本按时提供各种相关标准品.请广大用户放心购买.我们保证可以提供.
安莱尔科技,实验室专家.www.anal-tech.com
电话:0755-83954980(汤钦)138-2656-6073
传真:0755-83045684
邮件:tomtang@anal-tech.com
sznmbt
标准颗粒物质有好多种,其中一种叫有证标准物质,也就是你说的NIST或DUKE的标准颗粒,还有一种是没有证书,但也可以用来校准的标准物质,当然,第一种比第二种要贵,如果只是自己使用,就完全可以用没有证书的标准颗粒物质,如果需要比对,在同一台仪器上,使用标准颗粒物质进行校准后,对不同的样品进行测量,其量值也具有可比性.
    由于标准颗粒物质需要较长时间的认证,当然,最主要的是颗粒的粒径分布足够的好.
    深圳市纳微科技有限公司可以提供纳米和微米级别的标准颗粒物质,这些标准物质的CV值在2%-4%之间,纳米尺度和微米尺度的测量采用了不同的原理,纳米尺度采用CPS,微米尺度用的是库仑法,这两种方法都是NIST认可的可靠性方法.
    你可以登陆我们的网页:www.nanomicrotech.com
    也可以来电咨询:0755-26737300
    这里一定有你需要粒径的标准颗粒物质
穿越时空
http://www.gbw114.com/
中国标准物质网-国家标准物质中心
进去找一下
23345268
单分散聚苯乙烯标准物(Mono-Disperes Polystyrene Standard),做为大分子分子量测定用标准样品,进口品有日本和美国的,由于用量极少,所以价格昂贵,现有日本原装品,低于目前价近一倍,不知还有无需要。请联系天津博瑞色谱公司022-23345268接洽。
石之轩辕
