主题:【求助】谁有冰醋酸的检测方法?
浏览0 回复14 电梯直达
zpj
谁有冰醋酸的检测方法?
晕乎乎
maxuedong
zpj
不好意思,我想问的是气相检测方法,因为我做气相时,出现的是两个峰头(用标样做的),我用的溶剂是水,检测器是FID,各种极性的柱子都试过,峰形都不好看,不是前沿峰就是脱尾峰,有人建议用甲醇作溶剂,不会出现两个峰,但我试过,还是不行,请问,有哪位高手做过?请指点一下.
huangza
synesis
醋酸氢键力比较大,不适合用极性柱子分,建议用正己烷之类的溶,用DB-1柱子测--如果还来得及的话
yllyj
我用过FFAP的柱子分离效果还行,用的是四氢呋喃溶剂,乙腈也用过,还行,试试吧。
happy水中月
原文由 huangza 发表:
我也需要此类关于用气相色谱检测香精香料的方法,望高手指点!
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/73971/forumid/44/year/2004/query/search
茅茅
原文由 yllyj 发表:
请楼主用这个版友的建议试试看。
lamyoung
case06
