主题:【已应助】请教使用waters液质的老师,
浏览0 回复11 电梯直达
yimengxiao
请教使用waters液质的老师,仪器出现sample fluidics pressure high limit(210.2).一般会是哪里的问题,还有这个压力可不可以调高一点,如果可以在哪调?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
chenrongyu
这个是进样器六通阀的问题,使用时间长溶剂残留的污染造成六通阀堵塞,可以把六通阀拆下来,各部件拆开,用甲醇对各液体流出口进行擦拭!切忌不可超声不可冲洗!
Charles911
应该是进样针或者六通阀堵住了,拆下来清洗即可;但是问楼上一下,为什么切忌不可超声不可冲洗???
论坛版主招募|新窦
原文由 chenrongyu(chenrongyu) 发表:
是怕密封圈损坏吗?
chenrongyu
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:
因为里面的部件有塑胶的,还有润滑油,一超声就把油超没了,塑胶超声会分解!
chenrongyu
原文由 新窦(capinter) 发表:
是怕密封圈损坏吗?
主要是怕里面的润滑油超声洗掉了!
yimengxiao
Charles911
但是因为摩擦,润滑油用久了就变黑了,产生的阻力也会加大?为什么不可以将旧的超声洗掉,自己再上一点新的润滑油呢?
家有田
这位兄弟说的有道理!
chenrongyu
原文由 yimengxiao(w85410k) 发表:
拆了也洗了还是没解决问题啊
多做几次syring和purge,然后对needle和loop做测试,看能否pass。如果实在不行可能就是六通阀坏了,需要更换!
chenrongyu
原文由 (维修工)家有田(1354www) 发表:
这位兄弟说的有道理!
别忘了除了油还有密封圈等塑胶部件啊,它里面不是每个部件都能拆卸分解的。
