主题:【已应助】色质联用仪离子源的雾化
浏览0 回复4 电梯直达
权世界的一棵泡菜
看文献中介绍关于液质离子源雾化电离部分不理解,原文介绍为"由于纯水的表面扩张力很高, 故形成Taylor 锥以及得到稳定的雾化所需电压就要更高。可以采用甲醇、 乙腈等水溶液作溶剂以此来降低表面张力, 提高离子化效率".
此处Tayler锥形成是如何解释的?正常的雾化应该是液相质谱的雾化应该是呈open状吧?上周咨询工程师说Orbitrap的ESI电离源喷雾应该是一束状,不是open状.疑惑...
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
weiqing1983
权世界的一棵泡菜
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
有辅助氮气一吹就open了
恩恩明白了,因为我们用的nano液相所以没有辅助气,所以是束状,正常的ESI源是有辅助气的所以是open 状,感谢.
权世界的一棵泡菜
原文由 weiqing1983(weiqing1983) 发表:
一般都是束状,有雾化气辅助雾化。
恩恩,明白了.感谢.
