主题:【已应助】液质柱压升高
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_e7181e85
昨天AB Sciex 6500检测了农学项目后,今天下午平衡时柱压升到了48mpa,超过45mpa则无法检测项目,是什么原因?请求大佬帮忙解决
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
应该是管路堵了,要分段排查,先把色谱柱取下来接个两通看看柱压是否正常,如果正常那就是色谱柱堵了,要小流量好好冲一下柱子。如果压力不正常,那就要一段一段管路好好排查一遍看看是哪一段管路堵了,做农残前处理很关键,一定要把样品处理好过膜后再上机。
Insm_e7181e85
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:应该是管路堵了,要分段排查,先把色谱柱取下来接个两通看看柱压是否正常,如果正常那就是色谱柱堵了,要小流量好好冲一下柱子。如果压力不正常,那就要一段一段管路好好排查一遍看看是哪一段管路堵了,做农残前处理很关键,一定要把样品处理好过膜后再上机。
谢谢
Insm_e7181e85
如果是色谱柱堵了,需要排查预柱和色谱柱吧?
m3169744
很有可能是色谱柱堵了,压力升高的话有可能是样品中有杂质未处理,堵住了管路的筛板部分,可以尝试用高比例有机相与水相交替的方法,对色谱柱进行反冲,注意反冲时候不要接检测器,直接接到废液桶即可。另外,亚2μm的色谱柱请不要反冲。
Insm_e7181e85
原文由 m3169744(m3169744) 发表:很有可能是色谱柱堵了,压力升高的话有可能是样品中有杂质未处理,堵住了管路的筛板部分,可以尝试用高比例有机相与水相交替的方法,对色谱柱进行反冲,注意反冲时候不要接检测器,直接接到废液桶即可。另外,亚2μm的色谱柱请不要反冲。
谢谢
dadgoh
如果有预柱,可能预柱塞板堵了。反冲处理或更换。
hnteng
  这么高的压力,不是一般的东西堵了,应该是比较大的东西堵住了。堵筛板的可能性最大。
可以把色谱柱倒过来装,流出端不接,以低流速试着冲一下。柱子应该是2.1mm直径的吧,如果你常用是0.2ml/min,那么反冲就用0.1ml/min。
Insm_3d958f4c
这个压力很高吗?一直都不知道阿,以为柱子这个流速就是这个压力呢,在仪器上把报警压力上限调高了。2.1*100,2微米柱子,0.3流速水相比例大很容易就达到。
手机版: 液质柱压升高
