主题:【讨论】ESI正模式中加钠离子,钾离子从哪儿来?
浏览0 回复17 电梯直达
瓢虫
该帖子已被wbp设置为精华;
液质联用电喷雾电离正模式中有时出现加钠离子,钾离子的准分子离子峰,请问这两离子从哪儿来?为什么有时又没有?它们对定量有没有影响?
doczx
应该是水中或者所用的玻璃器皿微量带入的。据工程师说,这种加和离子不太稳定,不建议作为母离子使用。
妮可
panyk2
钠离子一般从玻璃器皿等环境中来.做糖苷类化合物时分子离子峰很多是加钠峰,相当的稳定
happyddm
Na离子一般来自玻璃器皿,
也于样品本身的来源有关,如合成的样品,Na可能来自原料,如植化分离的样品,Na可能分离过程中用过的玻璃器皿,和溶剂。
糖的羟基多,容易加Na。
就知道这些。
basin_1982
加钠,加钾离子严格的说来自于配制溶液过程中容器.特别是玻璃器皿.
bocai
用NaCSI做标准调谐时也能引入很大的污染,工程师说做完应该清洗一下锥孔。要不钠离子会很多。
morphus
原文由 happyddm 发表:
Na离子一般来自玻璃器皿,
糖的羟基多,容易加Na。
就知道这些。
为什么羟基多容易加Na?不是应该加H或者H2O比较多吗
lcmass
风之彩
我以前也做过羟基多的药,就是加钠峰,也很稳定阿,也有加钾峰,比加氢峰强,也想知道原因!
gqxiechina
原文由 juju11 发表:
同问
