主题:【已应助】大神们看过来,液相,求助液质联用——LC色谱条件优化
浏览0 回复12 电梯直达
lancelu
走了这么几种物质,流动相A:0.1%甲酸水  B乙腈
色谱柱:1.8um,100mmX2.1mm,样品定容液ACN:H2O=1:1
尝试了好多次,峰型依然难看.见下图
特求助,在不改变样品定容液比例的情况下,如何优化液相梯度以达到好的峰型以及好的分离呢呢?
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
lancelu
很多因素可以导致峰形变差。样品溶液的组成与进样体积很可能就是导致此种现象的原因。
请大家,在样品溶液和进样体积都不变的情况下,如何能把峰型给整好点呀
lancelu
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
流动相感觉没什么问题呀,是不是柱子的事
这个柱子柱效蛮高,正准备换柱子呢。。就没人遇到这种情况吗?
PRBL2015
柱子没有问题的话,不知楼主有没有进行柱后衍生,没有衍生的话,肯定是不会出峰的,推荐你用一下pribolab的柱后衍生器,你可以试试,效果应该还不错
sukiliang
杀螟丹在c18是不保留的!
楼主那dewell time设置小一点
sukiliang
lancelu
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
还有,楼主的标液里是不是有丙酮?  第一标夜里只有1%的甲醇,没丙酮。第二杀螟丹无保留没关系,标准里也这样,还有采集点数已经足够了,无需再减小DWELL TIME
lancelu
原文由 PRBL2015(v3032276) 发表:
这些农药不需要衍生的好吗
dlnly
lancelu
原文由 dlnly(dlnly) 发表:
楼主很强大,感觉不是来求助的!
真强大的话。我还用求助吗
