维权声明:本文为iangie原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在XRD谱图中,低角(<5度)的背景常常很高。这部分强度计数主要是来源于空气散射。
<---比如网上的这张XRD谱图, 低角背景很高,影响了Bragg峰的测量
为了扣除空气散射,布鲁克Bruker开发了一种Motorised Knife Edge,其原理是悬在平板样品上刀片随着2theta逐渐升高。这个自动刀片的高度通过严格的几何公式计算,由程序控制,以保证不会阻挡入射X光束和反射X光束,只阻挡空气散射。
但是,不是人人都买了这个先进设备的。。。以前大多数用户用的是手动调节高度的fix Knife edge。只扫低角的就把刀片调低点,需要扫到高角就把刀片调高点。(仔细点的用户会用点高中几何公式来计算不同狭缝宽度在某2tehta下的入射束高度。但毕竟是很麻烦的事情,不是每个XRD用户都关心仪器设置的。):
现在的问题是虽然Fix knife edge低角的背景扣除确实很给力,但是它不会自动升起,在高角有可能阻挡Bragg信号。
那么高角被阻挡的Bragg信号怎么校正呢?
有两方面校正需要考虑到:一是当刀片阻挡入射束以后,样品受照面积下降,以至于Bragg峰强度下降。二是平板样品受照长度的减小使平板样品峰形非对称程度减小。所以,强度和峰形都要校正。
哈哈, 又到了TOPAS 大显神通的地方了,我计算了入射束高度随2theta的变化,并把这个公式写成TOPAS macro。
-------------论坛吃回车---手动分割线------------
使用固定发散狭缝模式的用户可以使用这两个校正macro (只需要给这两个macro两个参数:1)发散狭缝divang;2)固定刀片高度keh):
'Fix_Divergence_Shape_Correction: divang = divergence angle (EDFA); keh = knife edge height;
macro Fix_Divergence_Shape_with_knife_edge(divang, keh)
{one_on_x_conv = If(Rs Sin(divang/2 Deg) / Cos(Th - divang/2 Deg) < keh, -(Deg/2)/Tan(Th) divang^2, -2 keh^2 (Cos(Th))^3/Sin(Th) Rad/Rs^2);}
'Fix_Divergence_Intensity_Correction: divang = divergence angle (EDFA); keh = knife edge height;
macro Fix_Divergence_Intensity_with_knife_edge(divang, keh)
{scale_pks = If(Rs Sin(divang/2 Deg) / Cos(Th - divang/2 Deg) < keh, 1, 2 keh Cos(Th)/Deg/divang/Rs);}
使用渐开发散狭缝模式的用户可以使用这两个校正macro:(渐开狭缝是保证样品受照长度v不随2theta变化的扫描模式)(只需要给这两个macro两个参数:1)样品固定受照长度v;2)固定刀片高度keh):
'Variable_Divergence_Shape_Correction: v = footprint (EDFL); keh = knife edge height;
macro Variable_Divergence_Shape_with_knife_edge(v, keh)
{one_on_x_conv = If(Th < 2*ArcTan(2keh/v), -v^2 Sin(2 Th) Rad/(4 Rs^2), -2 keh^2 (Cos(Th))^3/Sin(Th) Rad/Rs^2);}
'Variable_Divergence_Intensity_Correction: v = footprint (EDFL); keh = knife edge height;
macro Variable_Divergence_Intensity_with_knife_edge(v, keh)
{scale_pks = If(Th < 2*ArcTan(2keh/v), Sin(Th), 2 keh/v Cos(Th));}
TOPAS 用户只需要把上面两段macro,复制到TOPAS安装文件夹下的local.inc中,就可以在自己的inp 文件中使用了。
欢迎大家使用,在楼下给出宝贵意见。
又及:各位看官可能会问,以前不是在探测器端有Anti-scattering slit吗?
对!但那是为闪烁计数器等0维探测器准备的,在那个时代,最好是用Motorised Anti-scattering Slit,跟Motorised Divergence Slit配合使用,可得到非常低的低角背景。 但自从1维 高速线性探测器盛行以来,Motorised Anti-scattering Slit会阻挡大部分1维线性探测器的通道,降低探测器效率,所以在用了1维探测器的设备上,扣除空气散射的任务最好是由Knife edge完成。
