我做的黄酮标准品,12种,用5-60%甲醇梯度洗脱,出峰正常,但是第一个峰出峰时间太晚,梯度调到20-60%后,前几个峰都呈钟型,后几个正常。流动相换成乙腈也不见好。我的溶剂是甲醇和微量的DMSO,因为部分物质不溶于甲醇。用水稀释成初始梯度后进样峰从12个变成4个,不知道什么原因。。。
质谱是前一天用0.1%甲酸的流动相做的,出现很壮观的间隔68的峰,我把离子源处的挡锥和离子传输管取下来用甲醇超声后,又把其它部位用50%异丙醇擦拭了,装上后,运行时不出现目标分子了,出现M-1~10左右的离子。比如目标物是315,出现310,311,312等峰,都小于目标分子,不知道什么原因。。。
第一个图使用乙腈,15%-60%的梯度
第二个用甲醇,20%-60%的梯度
第三个是甲醇,加了80%的水当溶剂,只能出4个峰了。
哪位专家帮忙解答一下啊?不胜感激~~
