主题:【原创】ICP磷的光谱图
浏览0 回复15 电梯直达
vaneblack
最近我们在ICP检测中发现,磷的光谱图发生变化了,且所得的结果变高了5%~10%(如102.34mg/100g变高到108.920mg/100g) 。请问结果变高和光谱图变化有关吗?光谱图会有变化吗?是什么样的原因会导致光谱图变化?
或者说本身磷的光谱图就不对,不应该是肩峰,应该是after里那个单独尖峰?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
vaneblack
singingsoul
四年
楼主用的是PE的仪器把?要是左右两幅图是相同浓度的P在不同时间测出来的图谱的话说明你们仪器光路那一节可能有一些问题了,最好打电话问一下仪器工程师,看需要进行那些操作维护仪器。
339631332
我也用的是pe的仪器,会出现右侧的图形。期待权威的解答。
Fe
依风1986
PE的波长校准的话不是有两瓶溶液,我记得一瓶是UV,一瓶是VIS,按照软件操作具体校正下!
lilongfei14
建议你配制一个单标P,同样品浓度,然后在测,我想应该是干扰导致的
vaneblack
我们用的是PE的仪器。左右2张图是相同浓度的P的溶液,且用的是同一瓶标准溶液。
标准溶液的浓度是30,100,150μg/ml。
此期间做过用氩气吹扫光路。
“Before”的图是没吹扫光路测定的;
“After”的图是边吹扫光路边测定的。
已咨询过仪器的供应商,被告知“Before”图中的有“肩峰”是正常现象,且吹扫光路和测定数据变化无关。
想问下各位“肩峰”的现象是正常的吗?我问了别的实验室,他们没有“肩峰”这样的现象。
求助问下各位还是哪方面的可能性?我们才刚开始接触到ICP,对ICP不了解。
四年
原文由 vaneblack(vaneblack) 发表:
此期间做过用氩气吹扫光路。
你测试一下空白跟以前的空白对比一下强度看看,要是强度变化很大肯定就不是什么正常现象。
我们以前遇到过这个情况,我们标液的浓度没有你们这么大,最大的才5mg/L,铅的220的峰就是这个样子,空白的强度测出来都基本有0.1~0.2mg/L,测铁样品的时候铅读出来的值换算出来都经常过百万的,开始跟仪器商说的时候仪器商老是说没问题,后来一个样品跟别的实验室对比差别太大(同样的标液和样品溶液给别人测试),叫PE的工程师过来第一次还解决不了问题,后来说是光路中有一个螺丝松了,开机调整了半天,就那个维修经理的说法是将一个螺丝扭了几分之几圈,然后220的峰总算正常了,而且我们后来测试都是采用移动狭缝的方式采集数据,那样测出来的图好看一些。
广结善缘
手机版: ICP磷的光谱图
