产品特点:RI-201是一种带三室流动池的高灵敏度的RI检测器。
• 与传统的检测器相比,这种新型的光学系统(三室流动池)的灵敏度提高了两倍或更多。
• 两步温控法大大减少了因室温波动造成的漂移。
• 糖类的检测限值约为2ng。
RI-201H
• 采用与RI-101相同的光学系统。(2室型)
详细介绍:产品代码 | F4010105 | F4010106 |
型 号 | RI-201 | RI-201H |
分 析 |
流动池类型 | 3室型 | 2室型 |
测量方法 | 折光法 |
折光率范围 | 1.00~1.75 |
检测范围 | 0.125~256µRIU | 0.25~512µRIU |
漂移* | 0.1µRIU/h | 0.2µRIU/h |
线性范围 | ≥ 300µ RIU | ≥ 600µ RIU |
噪音** | ≤ 1nRIU | ≤ 2.5nRIU |
响应时间 | 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6sec |
自动归零 | 全自动归零 |
自动归零范围 | 全范围 |
偏差调节范围 | 5µRIU | 10µRIU |
偏置分辨能力 | 25µRIU | 50µRIU |
积分仪输出(灵敏度) | DC 0~1V (4mV/µRIU, 16mV/µRIU) | DC 0~1V (2mV/µRIU, 8mV/µRIU) |
池容积 | 8µL |
流 速 | (常用值) | 0.2~3.0mL/min |
(最大值) | 10mL/min(溶剂 ;纯水) |
最大背压 | 50kPa |
死体积 | IN→Cell ; 80µL Cell→OUT ; 600µLAll (Cell→OUT) ; 690µL | IN→Cell ; 60µL Cell→OUT ; 600µLAll (Cell→OUT) ; 670µL |
记录仪输出 | 0 ~10mV/FS |
外部输入 | — |
外部输出 | ①READY(准备就绪)(温控)②LEA(K 泄露)③ERROR(ROM,RAM,PARAMETER,HOME-POSITION, OVER-HEAT, OPT.-BALANCE, INTENSITY)(错误)(ROM、RAM、参数、原位置、过热、光学平衡 亮度) |
温 控 | 关闭、30~50℃(每次1℃)、77℃保险丝(双重温控) |
通信端口 | USB |
操作支持功能 | 无 |
接触液体部分材质 | 不锈钢316、特氟龙、石英玻璃 |
电源、功耗 | AC100~240V±10%, 50/60Hz, 150VA max |
尺寸、重量 | W260 x D400 x H200 (mm), ca. 12kg |
附 件 | 电源线、信号线、连接管、保险丝、操作手册 |
*纯水流速1mL/min,清除关 |
**纯水,响应时间:1.5秒 |
相关资讯:在我们传统的光学系统中,测量光在通过流动池的时候只发生一次折射。而利用了新型的三室流动池后,光可折射两次,其灵敏度也相应地至少提高了两倍。这样,光的折射角度变为原来的两倍,从而将噪音和漂移的影响降低至原来的一半。
详细说明】 shodexRI -101示差折光检测器与传统的检测器相比,这种新型的光学系统采用3室流通池,灵敏度提高了2倍以上。两步温控法大大减少了环境温度波动引起的漂移。糖类的检测限约为2ng。 shodexRI -201示差折光检测器的技术参数: 产品代码 | F4010101 | F4010104 | F4010102 | 型 号 | RI-101 | RI-104 | RI-102 | 分 析 | 半微量 | 制 备 | 流动池类型 | 2室型 | 测量方法 | 折光法 | 折光率范围 | 1.00~1.75 | 检测范围 | 0.25~512µRIU | 0.25~512µRIU | 2.5~5120µRIU | 漂移* | 0.2µRIU/h | 0.2µRIU/h | 2µRIU/h | 线性范围 | ≥ 600µRIU | ≥ 600µRIU | ≥ 6000µRIU | 噪音** | ≤ 2.5nRIU | ≤ 5nRIU | ≤ 25nRIU | 响应时间 | 0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 6sec | 自动归零 | 全自动归零 | 自动归零范围 | 全范围 | 偏差调节范围 | 0~500mV(等同积分仪输出) | 偏置分辨能力 | 10mV(等同积分仪输出) | 积分仪输出(灵敏度) | DC 0~1V(2mV/µRIU, 8mV/µRIU) | DC 0~1V(2mV/µRIU, 8mV/µRIU) | DC 0~1V(0.2mV/µRIU, 0.8mV/µRIU) | 池容积 | 8µL | 2.5µL | 8µL | 流 速 | (常用值) | 0.2~3.0mL/min | 0.2~1.0mL/min | 1.0~50mL/min | (最大值) | 10mL/min(溶剂 ;纯水) | 1.0mL/min(溶剂 ;纯水) | 100mL/min(溶剂 ;纯水) | 最大背压 | 50kPa | 死体积 | IN→Cell: ca. 60µL Cell→OUT: ca. 600µL All (Cell→OUT): ca. 670µL | IN→Cell: ca. 10µL Cell→OUT: ca. 355µL All (Cell→OUT): ca. 370µL | IN→Cell: ca. 120µL Cell→OUT: ca. 510µLAll (Cell→OUT): ca. 640µL | 记录仪输出 | 0~10mV/FS | 外部输入 | 清除开/关、自动归零、标记 | 外部输出 | ①READY(准备就绪)(自动启动) ②LEA(K 泄露) ③ERROR(OVER-HEAT/ LOW INTENSITY/ NULL GLASS HOME-POSITION/ LOST PARAMETER/OPTICAL-BALANCE)(错误)(过热/亮度低/无效原位/参数丢失/光学平衡)(接触电容最大值 :DC24V 0.1A) | 温 控 | OFF, 30~50?C (1?C step), 77?C Temp. fuse | 通信端口 | RS232C | 操作支持功能 | 自动启动(启动顺序)间距/校验管理 实时基线监控 | 接触液体部分材质 | 不锈钢316、特氟龙、石英玻璃 | 电源、功耗 | AC100~240±10%, 50/60Hz, 150VA max | 尺寸、重量 | W260 x D400 x H200 (mm), ca.13kg | 附 件 | 电源线、信号线、连接管、保险丝、操作手册 | *纯水流速1mL/min,清除关 | | **纯水,响应时间:1.5秒 |
