原文由 happyler5012 发表:
PL-GPC 220,四根柱串联,用来分析橡胶的分子量及分布。
平时流速1.0时压力大概15MPa,大概一个月没开机,现在打开后压力22-23MPa。流动相用的是THF,这瓶是新的,还没怎么用。
请问,是什么原因导致压力突然增大,怎么解决呢?
谢谢
楼主好!我们也遇到相同的问题。
基本上一个原因,就是样品橡胶残留在系统内,导致系统堵塞引起的柱压升高。怎么解决?我们就是去年做了一个样品残留在柱子里面了,没有出来,基本上柱子是报废了。你可以把柱前的在线过滤器 单向阀等全部拆下来进行超声。看是不是这些柱前柱后的系统内由于长时间没有运行,橡胶粘在上面了。这些地方超了,能解决算你走运。当然基本上不太可能!我们也是这样的,上面操作后,还不降或者降很少,基本上就是柱子里面的残余橡胶 堵塞了。一个办法,1ml流速使劲冲。。。。。。 冲上一周,如果没有改善,这个时候你的标准曲线已经失效了,重新做标准曲线做样吧。前提是系统还是有重复性,我们的柱子就很惨,冲了没降压力,做标准曲线发现保留时间不断的在变,说明系统没有重复性了,柱子基本报废。(可以尝试些补救办法,但工程师告诉我们没有办法),我们现在买的柱子还没有到货,样品堆积中。
