为什么要用氨水,可以用缓冲盐或三乙胺替代。
一、环境空气中尼古丁的高效
液相色谱测定方法
1.流动相的制备:准确称取1.09g磷酸二氢钾,用超纯水溶解至接近于1L,用磷酸调节pH值为3,定容至1L,准确加入0.0082g庚烷磺酸钠,混匀,通过0.45μm过滤膜过滤,制得的磷酸二氢钾溶液与乙腈比例为9∶1混匀。
2.色谱条件:色谱柱为Vp-C18柱(150×4.6mm),柱温为25℃,SPD检测器,检测波长为260nm,流动相流速为1ml/min。
二、
液相微萃取-高效
液相色谱法快速测定唾液中尼古丁含量
1.仪器及试剂
高效
液相色谱仪(Waters 600,含uV 2487检测器);Accurel Q3/2聚丙烯中空纤维(Membrana,Wup— pertal,Germany,壁厚200 ,孔径0.2 ,内径600 )。尼古丁(MERK—Sehuchardt);甲醇和丙酮为色 谱纯;其它试剂均为分析纯;实验用水为二次蒸馏水。
2.色谱条件
色谱柱:Atlantis@dC18(5 ,4.6 mln×250 mm);流动相:10 mmol/L KH2PO4+甲醇+三乙胺(90:10:0.1,WV),以浓H3PO4调pH2.5;流速:0.6 mL/min;检测波长:UV2487,254 nm;柱温:室温(约25℃);进样量:4μL。
