主题:【求助】流动相脱气
浏览0 回复13 电梯直达
huangyingan
自己实验室在对流动相脱气时有两种做法,一是把瓶盖搭在上面,另外一种是将盖子拿掉。 但超声时会导致一些易挥发的溶剂挥发掉,请问这该怎么处理呢?? 谢谢额!!
lingshike
我觉得,应该盖上,但是不能盖的太紧。超声时,空气要排出去,所以不能盖紧,但是为了防止有异物掉进去,又要加以掩盖了。
所以我一向是把盖子扭1-2圈。
像你说的,不加盖子,会挥掉,那个也是很少的。
wsy18
一般流动相过滤与脱气时以掩上盖子比较好,可以防止灰尘及异物掉落,减少溶剂挥发,养成良好操作习惯。
挥发的溶剂虽然不是很多,但是对人体有害。
土老冒豆豆
有水有渝
一般是把盖子稍微旋开一点,不会有那么大的变化的。
天天洗碗
脱气时盖子拧的太紧不利于气体排出,影响脱气效果,实验室超声脱气将盖仅放上面,溶剂的挥发很少的可以忽略
symmacros
请教如果使用在线超声脱气装置时,流动相的盖子也是不用盖严吗?
张驰有度
超声脱气时不能盖得太严,要稍留缝隙,便于气体逸出.
huaibeijiayuan
脱气时将盖子放在瓶口就行,一般都是塑料盖,超声也不会把它振动下来,如果是磨口的尽量不要盖盖子,用封口膜或塑料袋盖住口,防止灰尘落进。
雍阳剑客
xbdma
