主题:【求助】AS标准曲线荧光强度很高正常吗?
浏览0 回复25 电梯直达
qhb1988
原子荧光测砷,做标准曲线的时候荧光强度很大,我的标液浓度是0,2,4,8,16,20 ug/L。但是荧光强度都是几千的,最后一个是6000多,相关系数是99.89%,仪器有一年多没用,现在第一次测,这么高的荧光强度正常吗?请高手指点啊,新人求解答。。。
该帖子作者被版主 1积分, 2经验,加分理由:鼓励
ericsun
你的标准空白大概多少啊,20的浓度6000多是太大了,按正常情况来说荧光值偏小不太好,荧光值太大灵敏度就相对降低了。1年多没用的机器应该多预热预热
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢支持!
qhb1988
原文由 ericsun(ericsun) 发表:
标准空白150多,我看了一下数据库以前的人做的,荧光值最高浓度都没有超过一千,明天我再降低浓度试一下
qhb1988
ericsun
原文由 qhb1988(qhb1988) 发表:
你看看是不是氩气的问题(屏蔽气和载气),正常情况下空白都不超过100,我做曲线100ug/L都在1000-3000之间,当然是不同的As灯是有差别的
gxq1024
这个跟你设置的条件,甚至仪器的型号都有关,不同仪器,就算条件一样,灵敏度也不一样的。
浓度20,荧光值6000多,说大也不算太大,
我的仪器,测砷配1、2、4、8、10
浓度10,荧光值在2500-4000之间。
关键是你说你们以前人家做不超过1000,你做6000多,那肯定有玄机了。
顺便说一句,最高浓度的荧光值不超过1000,对于检测来说,显得低了。
gxq1024
我觉得你的仪器不正常,灵敏度太低了,100ug/L才1000-3000啊,我的是你的10多倍啊。
我是做食品的,砷一般标准曲线最高点我配到10,极少数情况配到20,你是检测什么东东的,曲线要做到100ug/L啊,太浪费了吧。
负高压,载气流量,灯电流都会对荧光值有影响
线性有点差了,一般到20ppb那么宽的线性我做的都0.9995以上了
lhp_159357
不知道你们以前做的时候都是什么条件,以前做的荧光值不超过一千有些太低了,可能是使用的问题。
ericsun
原文由 gxq1024(gxq1024) 发表:
我的仪器只有As的在1000-3000,其他元素的都能达到5000,6000以上,我们是研发的原子荧光的,我做平时的正常指标的测试,国标上测线性范围就需要配到100
lingyi509
强度这么高,条件设置是否有问题呢?如果过高可相应的降低负高压。
