原文由 heavenlee8309(heavenlee8309) 发表:
楼主日志里面的调用失败是指数据分析时按照信号细节里面规定的波长来调用数据出现错误,原因是VWD只能保存一个信号,也就是你信号细节里面带有TT标志的信号,所以调用262nm数据时,没有找到有数据就提示错误了。VWD里面通过时间表改变波长,数据都是存在一个数据文件里面的。TT就表示该数据通过time table来采集的。所以删除信号细节里面的262nm的信号就可以了。平衡是在改变波长时对基线进行一个平衡,你可以看见你图上波长改变的时间,基线有个突然上升到0点的一个过程。这个对基线是否平稳没有多大影响。
原文由 石头底下的蛐蛐(shitoudixiadequ) 发表:不是删除vwd检测波长设置里面的262nm,是删除数据分析里面信号细节描述里面的262nm。原文由 heavenlee8309(heavenlee8309) 发表:
为什么要删除262nm?那怎么去设置两个波长?
