主题:【求助】石墨炉法测饮用水镉含量时,标线相关度难以达标
浏览0 回复14 电梯直达
wilder08
我在用Analyst700原子吸收光谱仪以石墨炉法测量饮用水中部分金属离子含量时,操作规范,计量准确,但是Cd镉的标准曲线重复多次测量依然无法达到99.5%以上的相关度。向高手们跪求解决办法~急求!!!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
秋月芙蓉
镉元素在石墨炉是比较好做的
你的标准系列浓度范围等信息发上来看看
悠旸
隔是很灵敏的低温元素,要看看你的线性范围和温度程序再讨论。
狼牛牛
你曲线范围是多大啊?我用耶拿的石墨炉 进样20微升,曲线最高点2ppb
wilder08
我的标线取点是:1,1.5,2,,2.5,3(ppb)。标样取样分别是:2,3,4,5,6(微升)。Method:温度  升温过程  持续时间  通气量(氩气)
                100    5          20      250
                140    15        15      250
                440    10        20      250
              1650    0          5        0
              2600    1          5        250
wilder08
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
镉元素在石墨炉是比较好做的
你的标准系列浓度范围等信息发上来看看
                100    5          20      250
                140    15        15      250
                440    10        20      250
              1650    0          5        0
              2600    1          5        250
秋月芙蓉
原文由 wilder08(wilder08) 发表:
镉元素在石墨炉是比较好做的
你的标准系列浓度范围等信息发上来看看
                100    5          20      250
                140    15        15      250
                440    10        20      250
              1650    0          5        0
              2600    1          5        250
曲线信息能发上来看看吗
悠旸
标样取样体积偏小了,会增加进样器的误差,建议高标直接配成3ppb的,这样进样精度有保证。另外是否使用基改?
镉元素在石墨炉是比较好做的
你的标准系列浓度范围等信息发上来看看
                100    5          20      250
                140    15        15      250
                440    10        20      250
              1650    0          5        0
              2600    1          5        250
桌子下面少个八
狼牛牛
秋月芙蓉
看看大家的曲线,曲线征集依然有效哦
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
