主题:【讨论】使用过氧化亚氮乙炔火焰的版友都来讨论一下
浏览0 回复14 电梯直达
wangjunyu
对于高温元素一般的乙炔火焰温度没办法达到那么高所以效果不理想,对于高温元素都是使用氧化亚氮乙炔火焰或者富氧乙炔火焰来测。对于过氧化氮乙炔火焰的使用需要注意什么,一般过氧化氮和乙炔及空气的比值一般是多少,点燃的火焰先后顺序是怎么样的,熄火的时候关闭各自气体的顺序又是怎么样的,还有就是这种火焰下做出来的实际效果怎么样,还有这种火焰是否安全会不会有什么气味什么的。大家都来讨论一下。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ghostermen
这个有厂家有详细的使用说明书,包括点火和熄火顺序,流量大小,不按说明书来会爆炸!
桌子下面少个八
笑气没用过,还是感觉太危险。很多用笑气做的元素都可以用石墨炉做,可以的话还是优先使用石墨炉。
秋月芙蓉
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
是的,用笑气的排风设备与正常情况的还不一样,又高又大哦
2011/7/5 22:43:42 Last edit by ljhciq
wangjunyu
chemistryren
悠旸
我用过的仪器是这样的点火顺序,首先空气—乙炔火焰正常点燃(空气约15升/分钟,乙炔2升/分钟),大约20秒钟乙炔流量增至7升/分钟,此时瞬间火焰为黄色高度迅速上升,大约延时2-3秒,助燃气切换为笑气,火焰变为笑气-乙炔火焰,火焰最下部约有1cm高的红色羽毛区,火焰上部呈亮蓝色。熄火时,首先将助燃气改为空气,接着将乙炔由7升/分钟变为2升/分钟,然后熄灭火焰。
悠旸
正常排风很重要,防止窒息。笑气-乙炔火焰似乎没什么特别的味道,测试Cr等高温元素效果明显好于空气-乙炔火焰。
wangjunyu
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
当火焰为笑气-乙炔火焰时候空气是不是就被切断了 没有参与燃烧了啊。
lilylau
毕竟现在仪器设备多了,很多原吸不好做的元素,可以用ICP来完成
wangjunyu
原文由 lilylau(lilylau) 发表:
不是每个地方都是能买得起和用得起ICP的,
