主题:【求助】金属标准溶液的配制
浏览0 回复6 电梯直达
sail2003
请教高手:我们用来做原子吸收的金属标准溶液可以自己配制不?如果我想得到Cu标准溶液可以用高纯硫酸铜来配制不?
ldgfive
原文由 sail2003 发表:
这个想法是可以的,但是你的做法有点问题。
你最好不要用硫酸铜配制。
建议你购买铜金属的基准物质(应该很好买到的),称取1.0000g铜金属,用优级纯的硝酸,消解,定容于1000mL容量瓶中,酸度为10%硝酸,这样配制出来的溶液,浓度为1000ug/mL.
你可以试一下。
不过我个人的建议,你还是去国家标准物质中心或是纳克有限责任公司,购买国家一级标准溶液,这样的你测试结果就可心溯源啦。
chemistryren
原文由 ldgfive 发表:
原文由 sail2003 发表:
你最好不要用硫酸铜配制。
你可以试一下。
这个方法是对的.光谱纯的粉末或铜条
sail2003
谢谢两位了  只是想预试一下 呵呵  他们有没有联系方式啊?
做牛做马
xia0812
SOMS课题组
当然可以,不过要确定你买的试剂确实是高纯的,实在不放心可以自己标定一下,用容量法标定高含量的,自己配比买来的心理有数!!
