主题:【求助】关于火焰法测铅和镉的标准曲线的问题
浏览0 回复39 电梯直达
jilanyyy
我用火焰法测定铅和镉的标准曲线,但是吸光度很小,镉在8ng/ml的时候最大只得到0.0119,铅在80ng/ml时最大为0.0115,而且多不为线性,R值很小,请问这是为什么?已经试过好几种条件了……
popo
jilanyyy
abelzhang
镉元素的灵敏比较高,铅比较低,看你酸与水有没有问题,浓度稍高再试一试!
coffee8
仪器条件是不是有问题呀?灯位,火焰高度,样品提升量是否都合适?
jilanyyy
已经按照多个文献调整了,但是效果还是不好。怀疑是不是灯老化
julielili
可以换个灯试试啊
还有就是你的波长是否正确,一般仪器的特征波长和理论值都有点出入的,你可以用扫描一下,选择最大吸收的波长.
故乡的一片云
这么低的浓度检疫用石墨炉,火焰和雾化器有太大的关系,看看的你雾化效率是不是太低了
lhuabao
chenwq1978
hiei
原文由 jilanyyy(jilanyyy) 发表:
这两种元素的浓度用石墨炉做较好,用火焰做浓度太低了。
