主题:【原创】各位前辈怎么压片的
浏览0 回复30 电梯直达
qibebt
每次是不是都得称量一下KBr啊,还有样品啊,以保证背景和若干样品的对比啊
汉痞
溴化钾每次在压片之前都要称重,一般加250mg溴化钾,样品加入量在10mg以内!
ghcily
应该是样品和溴化钾的比例是1:200---1:150左右。楼上说的样品太多,出来的吸收峰太强。
zds780919
红外鉴别实验一般溴化钾称200mg左右,样品称量2mg左右。出来的图谱没有平头峰才行。
土老冒豆豆
我们溴化钾称,但样品量太少,没必要称,凭经验和感觉挑一点点,然后混合研磨,压片。
sana1860
其实没有必要称量,楼上说得对,凭经验就可以了,不过有一点需要保证,就是酒化钾需要烘干,这样压出的片才透明,扫描出的图谱自然不差.
高_保健
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
我是KBr和样品都不称
称了KBr但是不称样品,这个即使做同一个样品红外吸收随用量变化,也得不出必须的数据啊?
我也试过称样品的,但是基本不可能,印象中误差貌似达到10%
我设计了一个办法,先称一定量的样品,具体的量以能够准确称量为准,然后按比例来称取KBr;在压片时称取定量的样品-KBr混合物。但是这个方法一、浪费;二、过程操作时间长,KBr易吸潮;三、步骤繁杂。所以我自己也没采用……
高_保健
原文由 sana1860(sana1860) 发表:
请教个题外话,KBr压片吸潮后的确是变得不透明了,且软化了,原因是什么?我一直没怎么想通。
sana1860
原文由 baojianchuqiao(baojianchuqiao) 发表:
溴化钾吸水后呈现针状,且易吸附粘结,故而不能均匀分布,所以有些地方厚有些地方薄,而且可能是吸水后结晶,故而不透明
zengzhengce163
qdy
我们也是凭经验取样品和溴化钾,没有称量过,只要压出的片子薄而透明,透光率合格不影响吸收即可。
