主题:IR, FT-IR 有何区别?
浏览0 回复16 电梯直达
love2006
什么时候用IR, 什么时候用FT-IR?
谢谢。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
shaweinan
红外光谱过去的分光采用传统的分光元件,其缺点就是分辨率很差,现在基本上已开始淘汰;傅立叶变换红外光谱仪是采用光的干涉原理通过傅立叶变换的数学处理来获得红外光谱的,其特点是分辨率高,现在市场上见到的基本上都是傅立叶变换红外光谱仪。
cannywh
diamond
原文由 shaweinan 发表:
传统IR被淘汰好像不是因为分辨率的原因吧,我记得好像是因为扫描速度太慢的原因。是不是我记错了?
auto1235
原文由 diamond 发表:
原文由 shaweinan 发表:
同意楼上的,四分钟一次扫描,当然淘汰了
kuangkuang
FTIR是傅立叶红外光谱的简写,现在由于其可以测量三态的样品所以已经有代替IR的趋势。而且测量精度更高。
shaweinan
原文由 diamond 发表:
  红外光谱仪与紫外-可见不同,它的光学元件对环境的要求比较高,特别是分光元件,九十年代还能见到传统IR的国产仪器,但因为后来由此得到的分析结果可靠性的问题,特别是由此得到的数据慢慢地不被分析研究刊物及人们所接受,所以现在基本淘汰。
qiaofen_chen
春春华开
lapdhy
傅立叶红外光谱仪很怕潮,需要配置除湿机。现在市场也有不怕潮湿,能适应苛刻的环境要求的红外光谱仪,主要是因为分束器的材质不同。
修身养性
比如岛津的FT-IR
IRprestige 21是带有电子除湿装置的,不怕潮
原文由 lapdhy 发表:
