主题:求助!关于各元素最佳的原子化和灰化温度!
浏览0 回复17 电梯直达
davish2728
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用的是耶拿Z700的原吸,在过程中发现用机子提供的厂家推介方法总是做不好曲线,考虑是否原子化及灰化温度的问题,在这里请教各位大虾,在测定海水的时候铜铅隔镍最佳的原子化和灰化温度
推荐答案:llcww回复于2006/04/05
我做的海水曲线也经常不是很好,你用机体改进剂了吗?不用的话海水样品空白会很高的。不知道样品你是直接上机还是有前处理?我也好想探讨一下。我的样品是直接上机的,然后加钯镁和硝酸铵混合基体改进剂。不用基体改进剂时我优化的镉的灰化温度是300℃,原子化温度是900或1000℃;加了钯镁基体改进剂时灰化温度300℃,原子化℃是1350℃;还有,加磷酸二氢铵基体改进剂时的灰化温度是750℃,原子化温度1050℃。不知提供的数据是否有用,请多指教了,我用的是热电M6的机子。
补充答案:
chemistryren回复于2006/04/10
呵呵,有空多指教!浙江省站好象也是用这台机子。
我还是新手呢,呵呵.省站确实也用这机器,有空多交流呀.我的QQ7442609
free_siemens回复于2006/04/16
赞1楼的!
espmarine回复于2006/04/17
横向加热和纵向加热原子化温度
夜市回复于2006/04/05
我用的热电M5的,仪器提供的参考值在做标准曲线时还可以,但是针对某些样品就不行了,还是需要自己摸索,总结!!!
llcww
夜市
原文由 llcww 发表:
davish2728
我用直接上机后加基体改进剂试过,开了氘灯扣背景值,基本上是不能测的,背景干扰依然太大,估计是盐度问题,而且我们的海水水样比较洁净,含量本来就很低了。后来用萃取法,但是最大的问题是不稳定,必须要2到4个小时内测定完毕,基本上是做不到的,然后就考虑再反萃,这样倒是没有问题了,但是太麻烦,不适合大批量的水样测定,所以我考虑能不能通过调整升温程序先把一些基体去掉,看看可不可以直接使用水样。请多指教!谢谢!
chemistryren
我也是用耶拿700的,耶拿是横向加热的,原子化温度可以比纵向加热的低200-300度的.加改进剂的灰化温度比不加改进剂的温度高一些的.不加的话400度左右够了,加的话一般要900-1000度.我做地表水中铜锌铅镉时,好象峰形不是很好.线形还不错的.都是加了改进剂的.楼主做海水,盐度影响很大的.刚参加过耶拿的培训班,老师好象说过怎么解决这个问题的.我们单位一般不做高盐量的水样,所以我没听解决的方法.你可以问问耶拿的工程师.
davish2728
原文由 chemistryren 发表:
您是参加的上海的培训班吗??刚刚结束的这个。
chemistryren
wxh2000
davish2728
对呀,是上海千岛湖那个.莫非你是舟山站的??
我是广西北海站的,呵呵。
chemistryren
快乐人生
没做个海水,应该和元素本身有一定关系吧,好象高盐的背景很难解决哦.
