主题:【原创】请教红外分光光度计的一个问题
浏览0 回复13 电梯直达
yxw_yu
各位大侠:
  请教一个问题,见下:
  有的厂家的红外分光光度计的波数精度:
±4cm-1(4000-2000cm-1);±2cm-1(2000-400cm-1)
他是怎么做到不同波段,精度不同的呀?
ghcily
你的这个是光栅红外的指标,光栅红外是使用凸轮控制双闪耀光栅的,前面和后面波数精度不一样很正常。呵呵
yxw_yu
是不是说:单色器中光栅是闪耀光栅,凸轮控制能不能讲的更详细点,非常感谢。。。。
ghcily
原文由 yxw_yu(yxw_yu) 发表:
yxw_yu
ghcily
明白了,非常感谢1
其实这个是光栅红外波数控制的核心机械部件,现在都是傅里叶的了。
楼主难道用的是光删的红外。呵呵
yxw_yu
傅里叶的我也用到了,只是看到有的厂家的双光束分外光度计,参数标注没看明白,看起来,双光束的结构比FTIR要复杂些
ppddppdd
估计是光栅型的,在2000处换了光栅。因此。。。
2010/10/4 20:41:07 Last edit by ppddppdd
happyalife
就是换两块光栅了,另外楼主,你看得是哪家的产品?
ghcily
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
h专家红外分光光度计用的是双闪耀光栅。
yxw_yu
h专家红外分光光度计用的是双闪耀光栅。
是不是所有分光光度计用的都是双闪耀光栅那?
