主题:【讨论】原子吸收火焰法和滴定法的选择(浓度界限)
浏览0 回复16 电梯直达
zh860717
原子吸收火焰法测钙,是ppm级的,那请问多少浓度的钙就应该用滴定法测啊?现在有样品,估计含有100ppm的钙,应该用火焰法吗?那样的话稀释倍数会很大,结果会不会不是很准确啊?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
水星
可以,调整雾化器加偏转燃烧头,不行就用原子发射
zh860717
qianghua_ustc1
zh860717
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:
主要根据样品中元素的含量来选择。
如果是100ppm呢?含量是多少就该选哪一种呢》
dzh2188
ldgfive
原文由 zh860717(zh860717) 发表:
这样的浓度,稀释20倍就可以了
ldxinli
popo
你的这个含量比较好做啊,稀释个10倍20倍甚至50倍的都能很好的检测啊
chemistryren
qianweix
建议使用自动电位滴定做,操作也很简单,结果可靠
