常用物体折射率表[绝对折射率]:
光从真空射入介质发生折射时,入射角i与折射角r的正弦之比n叫做介质的“绝对折射率”,简称“折射率”。它表示光在介质中传播时,介质对光的一种特征。
[公式]:n=sin i/sin r=c/v
由于光在真空中传播的速度最大,故其他媒质的折射率都大于1。同一媒质对不同波长的光,具有不同的折射率;在对可见光为透明的媒质内,折射率常随波长的减小而增大,即红光的折射率最小,紫光的折射率最大。通常所说某物体的折射率数值多少(例如水为1.33,水晶为1.55,金刚石为2.42,玻璃按成分不同而为1.5~1.9),是指对钠黄光(波长5893×10^-10米)而言。
[相对折射率]: 光从介质1射入介质2发生折射时,入射角θ1与折射角θ2的正弦之比n21叫做介质2相对介质1的折射率,即“相对折射率”。因此,“绝对折射率”可以看作介质相对真空的折射率。它是表示在两种(各向同性)介质中光速比值的物理量。
[公式]:n21=sinθ1/sinθ2=n2/n1=v1/v2
光学介质的一个基本参量。即光在真空中的速度c与在介质中的相速v之比
真空的折射率等于1,两种介质的折射率之比称为相对折射率。例如,第一介质的折射率为n1,第二介质的折射率为n2,则n21=n2/n1称为第二介质对第一介质的相对折射率。某介质的折射率也是该介质对真空的相对折射率。于是折射定律可写成如下形式 . n1sinθi=n2sinθt两种介质进行比较时,折射率较大的称光密介质,折射率较小的称光疏介质。
折射率与介质的电磁性质密切相关。根据电磁理论,εr和μr分别为介质的相对电容率和相对磁导率。折射率还与波长有关,称色散现象。手册中提供的折射率数据是对某一特定波长而言的(通常是对钠黄光,波长为5893埃)。气体折射率还与温度和压强有关。空气折射率对各种波长的光都非常接近于1,例如空气在20℃,760毫米汞高时的折射率为1.00027。在工程光学中常把空气折射率当作1,而其他介质的折射率就是对空气的相对折射率。
介质的折射率通常由实验测定,有多种测量方法。对固体介质,常用最小偏向角法或自准直法;液体介质常用临界角法(阿贝折射仪);气体介质则用精密度更高的干涉法(瑞利干涉仪)。
常用物体折射率表
空气 | 1.0003 | 玻璃,锌冠 | 1.517 | 氯化钠(盐)2 | 1.644 |
液体二氧化碳 | 1.200 | 玻璃,冠 | 1.520 | 重火石玻璃 | 1.650 |
冰 | 1.309 | 氯化钠 | 1.530 | 二碘甲烷 | 1.740 |
水(20度) | 1.333 | 氯化钠(盐)1 | 1.544 | 红宝石 | 1.770 |
丙酮 | 1.360 | 聚苯乙烯 | 1.550 | 兰宝石 | 1.770 |
普通酒精 | 1.360 | 石英 2 | 1.553 | 特重火石玻璃 | 1.890 |
30% 的糖溶液 | 1.380 | 翡翠 | 1.570 | 水晶 | 2.000 |
酒精 | 1.329 | 轻火石玻璃 | 1.575 | 钻石 | 2.417 |
面粉 | 1.434 | 天青石 | 1.610 | 氧化铬 | 2.705 |
溶化的石英 | 1.460 | 黄晶 | 1.610 | 氧化铜 | 2.705 |
Calspar2 | 1.486 | 二硫化碳 | 1.630 | 非晶硒 | 2.920 |
80% 的糖溶液 | 1.490 | 石英 1 | 1.644 | 碘晶体 | 3.340 |
玻璃 | 1.500 | | | | |
常用晶体及光学玻璃折射率表
物质名称 | 分子式或符号 | 折射率 | 重冕玻璃 | ZK6 | 1.61263 |
熔凝石英 | SiO2 | 1.45843 | 重冕玻璃 | ZK8 | 1.61400 |
氯 化 钠 | NaCl | 1.54427 | 钡冕玻璃 | BaK2 | 1.53988 |
氯 化 钾 | KCl | 1.49044 | 火石玻璃 | F1 | 1.60328 |
萤 石 | CaF2 | 1.43381 | 钡火石玻璃 | BaF8 | 1.62590 |
冕牌玻璃 | K6 | 1.51110 | 重火石玻璃 | ZF1 | 1.64752 |
冕牌玻璃 | K8 | 1.51590 | 重火石玻璃 | ZF5 | 1.73977 |
冕牌玻璃 | K9 | 1.51630 | 重火石玻璃 | ZF6 | 1.75496 |
晶体的折射率no和ne表(注:no、ne分别是晶体双折射现象中的“寻常光”的折射率和“非常光”的折射率。)
物质名称 | 分子式 | no | ne |
冰 | H20 | 1.313 | 1.309 |
氟化镁 | MgF2 | 1.378 | 1.390 |
石英 | Si02 | 1.544 | 1.553 |
氯化镁 | MgO·H2O | 1.559 | 1.580 |
锆石 | ZrO2·SiO2 | 1.923 | 1.968 |
硫化锌 | ZnS | 2.356 | 2.378 |
方解石 | CaO·CO2 | 1.658 | 1.486 |
钙黄长石 | 2Ca0·Al203·SiO2 | 1.669 | 1.658 |
菱镁矿 | ZnO·CO2 | 1.700 | 1.509 |
刚石 | Al2O3 | 1.768 | 1.760 |
淡红银矿 | 3Ag2S·AS2S3 | 2.979 | 2.711 |
液体折射率表
物质名称 | 分子式 | 密度 | 温度℃ | 折射率 |
丙醇 | CH3COCH3 | 0.791 | 20 | 1.3593 |
甲 | CH3OH | 0.794 | 20 | 1.3290 |
乙 | C2H5OH | 0.800 | 20 | 1.3618 |
苯 | C6H6 | 1.880 | 20 | 1.5012 |
二硫化碳 | CS2 | 1.263 | 20 | 1.6276 |
四氯化碳 | CCl4 | 1.591 | 20 | 1.4607 |
三氯甲烷 | CHCl3 | 1.489 | 20 | 1.4467 |
乙醚 | C2H5·0·C2H5 | 0.715 | 20 | 1.3538 |
甘油 | C3H8O3 | 1.260 | 20 | 1.4730 |
松节油 | 暂无 | 0.87 | 20.7 | 1.4721 |
橄榄油 | 暂无 | 0.92 | 0 | 1.4763 |
水 | H2O | 1.00 | 20 | 1.3330 |
所有常见物体折射率表
中文 | English | IOR Values | 中文 | English | IOR Values |
丙酮 | Acetone | 1.36 | 紫苏辉石 | Hypersthene | 1.670 |
阳起石 | Actinolite | 1.618 | 冰 | Ice | 1.309 |
玛瑙 | Agate | 1.544 | 符山石 | Idocrase | 1.713 |
玛瑙, 苔藓 | Agate, Moss | 1.540 | 碘水晶 | Iodine Crystal | 3.34 |
空气 | Air | 1.0002926 | 堇青石 | Iolite | 1.548 |
酒精 | Alcohol | 1.329 | 铁 | Iron | 1.51 |
紫翠玉 | Alexandrite | 1.745 | 象牙 | Ivory | 1.540 |
铝 | Aluminum | 1.44 | 玉, 软玉 | Jade, Nephrite | 1.610 |
琥珀 | Amber | 1.546 | 翡翠石 | Jadeite | 1.665 |
锂磷铝石 | Amblygonite | 1.611 | 碧玉 | Jasper | 1.540 |
紫水晶 | Amethyst | 1.544 | 黑玉 | Jet | 1.660 |
锐钛 | Anatase | 2.490 | 柱晶石 | Kornerupine | 1.665 |
红柱石 | Andalusite | 1.641 | 紫锂辉石 | Kunzite | 1.655 |
硬石膏 | Anhydrite | 1.571 | 蓝晶石 | Kyanite | 1.715 |
磷灰石 | Apatite | 1.632 | 德国青金石 | Lapis Gem | 1.500 |
鱼眼石 | Apophyllite | 1.536 | 蓝宝石 | Lapis Lazuli | 1.61 |
绿玉 | Aquamarine | 1.577 | 天蓝石 | Lazulite | 1.615 |
文石 | Aragonite | 1.530 | 铅 | Lead | 2.01 |
氩 | Argon | 1.000281 | 白榴石 | Leucite | 1.509 |
沥青 | Asphalt | 1.635 | 菱镁 | Magnesite | 1.515 |
光彩石 | Augelite | 1.574 | 孔雀石 | Malachite | 1.655 |
斧石 | Axinite | 1.675 | 海泡石 | Meerschaum | 1.530 |
蓝铜 | Azurite | 1.730 | 水银 (液态) | Mercury (liq) | 1.62 |
重晶石 | Barite | 1.636 | 甲醇 | Methanol | 1.329 |
斜钡钙石 | Barytocalcite | 1.684 | 绿玻陨石 | Moldavite | 1.500 |
蓝锥 | Benitoite | 1.757 | 月长石, 冰长石 | Moonstone, Adularia | 1.525 |
苯 | Benzene | 1.501 | 月长石, 钠长石 | Moonstone, Albite | 1.535 |
绿玉石 | Beryl | 1.577 | 钠沸石 | Natrolite | 1.480 |
磷(酸)钠铍石 | Beryllonite | 1.553 | 软玉 | Nephrite | 1.600 |
磷铝钠石,银星石 | Brazilianite | 1.603 | 氮 (气体) | Nitrogen (gas) | 1.000297 |
溴 (液态) | Bromine (liq) | 1.661 | 氮 (液态) | Nitrogen (liq) | 1.2053 |
青铜 | Bronze | 1.18 | 尼龙 | Nylon | 1.53 |
方解石 | Calcite | 1.486 | 黑曜石 | Obsidian | 1.489 |
钙霞石 | Cancrinite | 1.491 | 橄榄石 | Olivine | 1.670 |
二氧化碳 (气体) | Carbon Dioxide (gas) | 1.000449 | 镐玛脑 | Onyx | 1.486 |
二硫化碳 | Carbon Disulfide | 1.628 | 蛋白石 | Opal | 1.450 |
四氯化碳 | Carbon Tetrachloride | 1.460 | 氧 (气体) | Oxygen (gas) | 1.000276 |
锡石 | Cassiterite | 1.997 | 氧 (液态) | Oxygen (liq) | 1.221 |
天青石 | Celestite | 1.622 | 红硅硼铝钙石 | Painite | 1.787 |
白铅 | Cerussite | 1.804 | 珍珠 | Pearl | 1.530 |
铁镁尖晶石 | Ceylanite | 1.770 | 方镁石 | Periclase | 1.740 |
玉髓 | Chalcedony | 1.530 | 橄榄石 | Peridot | 1.654 |
白垩 | Chalk | 1.510 | 蓝彩钠长石 | Peristerite | 1.525 |
球菱铁 | Chalybite | 1.630 | 透锂长石 | Petalite | 1.502 |
氯 (气体) | Chlorine (gas) | 1.000768 | 硅铍石 | Phenakite | 1.650 |
氯 (液态) | Chlorine (liq) | 1.385 | 角铅矿 | Phosgenite | 2.117 |
铬,绿色 | Chrome Green | 2.4 | 塑料 | Plastic | 1.460 |
铬,红色 | Chrome Red | 2.42 | 普列克斯玻璃 | Plexiglas | 1.50 |
铬,黄色 | Chrome Yellow | 2.31 | 聚苯乙烯 | Polystyrene | 1.55 |
铬 | Chromium | 2.97 | 绿石英 | Prase | 1.540 |
金绿玉 | Chrysoberyl | 1.745 | 堇块绿泥石 | Prasiolite | 1.540 |
蓝铜 | Chrysocolla | 1.500 | 葡萄石 | Prehnite | 1.610 |
绿玉髓 | Chrysoprase | 1.534 | 淡红银矿 | | 2.790 |
黄水晶 | Citrine | 1.550 | 紫磷铁锰矿 | Purpurite | 1.840 |
斜帘石 | Clinozoisite | 1.724 | 黄铁矿 | Proustite | 1.810 |
钴,蓝色 | Cobalt Blue | 1.74 | 镁铝石 | Pyrope | 1.740 |
钴,绿色 | Cobalt Green | 1.97 | 石英 | Quartz | 1.544 |
钴,紫色 | Cobalt Violet | 1.71 | 石英, 融化 | Quartz, Fused | 1.45843 |
硬硼钙石 | Colemanite | 1.586 | 硼锂铍矿 | Rhodizite | 1.690 |
铜 | Copper | 1.10 | 蔷薇辉石 | Rhodonite | 1.735 |
铜氧化物 | Copper Oxide | 2.705 | 岩石盐 | Rock Salt | 1.544 |
珊瑚 | Coral | 1.486 | 橡皮, 肉色 | Rubber, Natural | 1.5191 |
堇青石 | Cordierite | 1.540 | 红宝石 | Ruby | 1.760 |
刚玉 | Corundum | 1.766 | 金红石 | Rutile | 2.62 |
赤铅 | Crocoite | 2.310 | 透长石 | Sanidin | 1.522 |
水晶 | Crystal | 2.00 | 蓝宝石 | Sapphire | 1.760 |
赤铜 | Cuprite | 2.850 | 方柱石 | Scapolite | 1.540 |
寞黄晶 | Danburite | 1.633 | 方柱石, 黄色的 | Scapolite, Yellow | 1.555 |
钻石 | Diamond | 2.417 | 重石 | Scheelite | 1.920 |
透辉石 | Diopside | 1.680 | 硒, 无定形的 | Selenium, Amorphous | 2.92 |
白云石 | Dolomite | 1.503 | 蛇纹玉 | Serpentine | 1.560 |
蓝线石 | Dumortierite | 1.686 | 贝壳 | Shell | 1.530 |
硬化橡皮 | Ebonite | 1.66 | 矽 | Silicon | 4.24 |
硅钙铀钍 | Ekanite | 1.600 | 矽线石 | Sillimanite | 1.658 |
脂光石 | Elaeolite | 1.532 | 银 | Silver | 0.18 |
翡翠 | Emerald | 1.576 | 硼铝镁石 | Sinhalite | 1.699 |
翡翠, 合成熔化 | Emerald, Synth flux | 1.561 | 绿闪石 | Smaragdite | 1.608 |
翡翠, 合成水疗 | Emerald, Synth hydro | 1.568 | 菱锌 | Smithsonite | 1.621 |
顽辉石 | Enstatite | 1.663 | 方钠石 | Sodalite | 1.483 |
绿帘石 | Epidote | 1.733 | 氯化钠 | Sodium Chloride | 1.544 |
乙醇 | Ethanol | 1.36 | 闪锌 | Sphalerite | 2.368 |
普通酒精 | Ethyl Alcohol | 1.36 | 榍石 | Sphene | 1.885 |
蓝柱石 | Euclase | 1.652 | 尖晶石 | Spinel | 1.712 |
长石, 砂金石 | Feldspar, Adventurine | 1.532 | 锂辉石 | Spodumene | 1.650 |
长石, 钠长石 | Feldspar, Albite | 1.525 | 十字石 | Staurolite | 1.739 |
长石, 天河石 | Feldspar, Amazonite | 1.525 | 冻石 | Steatite | 1.539 |
长石, 闪光拉长石 | Feldspar, Labradorite | 1.565 | 钢 | Steel | 2.50 |
长石, 微斜长石 | Feldspar, Microcline | 1.525 | 碳酸镁铬 | Stichtite | 1.520 |
长石, 奥长石 | Feldspar, Oligoclase | 1.539 | 钛酸锶 | Strontium Titanate | 2.410 |
长石, 正长石 | Feldspar, orthoclase | 1.525 | 聚苯乙 | Styrofoam | 1.595 |
氟化物 | Fluoride | 1.56 | 硫磺 | Sulphur | 1.960 |
萤石 | Fluorite | 1.434 | 人造尖晶石 | Synthetic Spinel | 1.730 |
福米卡家具塑料贴面 | Formica | 1.47 | 铍镁晶石 | Taaffeite | 1.720 |
石榴石, 铁铝榴石 | Garnet, Almandine | 1.760 | 钽铁 | Tantalite | 2.240 |
石榴石, 铁铝榴石 | Garnet, Almandite | 1.790 | 坦尚黝帘石 | Tanzanite | 1.691 |
石榴石, 钙铁榴石 | Garnet, Andradite | 1.820 | 特氟隆 | Teflon | 1.35 |
石榴石, 翠榴石 | Garnet, Demantoid | 1.880 | 杆沸石 | Thomsonite | 1.530 |
石榴石, 钙铝榴石 | Garnet, Grossular | 1.738 | 虎睛釉 | Tiger eye | 1.544 |
石榴石, 肉桂石 | Garnet, Hessonite | 1.745 | 黄晶 | Topaz | 1.620 |
石榴石, 红榴石 | Garnet, Rhodolite | 1.760 | 黄晶, 蓝色的 | Topaz, Blue | 1.610 |
石榴石, 锰铝榴石 | Garnet, Spessartite | 1.810 | 黄晶, 粉红的 | Topaz, Pink | 1.620 |
单斜钠钙石 | Gaylussite | 1.517 | 黄晶, 白色的 | Topaz, White | 1.630 |
玻璃 | Glass | 1.51714 | 黄晶, 黄色的 | Topaz, Yellow | 1.620 |
玻璃, 钠长石 | Glass, Albite | 1.4890 | 电气石 | Tourmaline | 1.624 |
玻璃, 冠 | Glass, Crown | 1.520 | 透闪石 | Tremolite | 1.600 |
玻璃、冠, 锌 | Glass, Crown, Zinc | 1.517 | 硅铍铝钠石 | Tugtupite | 1.496 |
玻璃,打火石, 密集 | Glass, Flint, Dense | 1.66 | 松节油 | Turpentine | 1.472 |
玻璃,打火石, 重 | Glass, Flint, Heaviest | 1.89 | 土耳其玉 | Turquoise | 1.610 |
玻璃,打火石, 重 | Glass, Flint, Heavy | 1.65548 | 硼钠钙石 | Ulexite | 1.490 |
玻璃、打火石, 镧 | Glass, Flint, Lanthanum | 1.80 | 钙铬榴石 | Uvarovite | 1.870 |
玻璃,打火石, 轻 | Glass, Flint, Light | 1.58038 | 磷铝石 | Variscite | 1.550 |
玻璃、打火石, 介质 | Glass, Flint, Medium | 1.62725 | 蓝铁矿 | Vivianite | 1.580 |
玻璃、打火石, 介质 | Glass, Flint, Medium | 1.62725 | 水磷铝钠石 | Wardite | 1.590 |
甘油 | Glycerine | 1.473 | 水 (气体) | Water (gas) | 1.000261 |
黄金 | Gold | 0.47 | 浇水 100'C | Water 100'C | 1.31819 |
硼铍石 | Hambergite | 1.559 | 浇水 20'C | Water 20'C | 1.33335 |
蓝方石 | Hauynite | 1.502 | 浇水 35'C(室温) | Water 35'C (Room temp) | 1.33157 |
氦 | Helium | 1.000036 | 矽酸锌 | Willemite | 1.690 |
赤铁 | Hematite | 2.940 | 毒重石 | Witherite | 1.532 |
异极 | Hemimorphite | 1.614 | 钼铅矿 | Wulfenite | 2.300 |
希登石 | Hiddenite | 1.655 | 红锌 | Zincite | 2.010 |
硅硼钙石 | Howlite | 1.586 | 锆石, 高 | Zircon, High | 1.960 |
氢 (气体) | Hydrogen (gas) | 1.000140 | 锆石, 低 | Zircon, Low | 1.800 |
氢 (液态) | Hydrogen (liq) | 1.0974 | 氧化锆, 立方体 | Zirconia, Cubic | 2.170 |
