主题:【求助】标准物质好像不知道折射率呢,如果用激光粒度仪的MIE理论这一档怎么测
浏览0 回复11 电梯直达
blue1125
标准物质好像不知道折射率呢,如果用激光粒度仪的MIE理论这一档怎么测,不想用夫朗和费这一档测,折射率是不是得另外的测
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
特种兵
blue1125
特种兵
原文由 blue1125(v2765345) 发表:
原文由 特种兵(v2802060) 发表:
什么标准物?
GBW(E)120044
http://www.bjhongmeng.com/prodinfo/?type=detail&id=253
120044
本标准物质用于多种粒度测定仪的标定。
本标准物质用悬浮聚合<50微米的聚苯乙烯—二乙烯苯乳胶微粒,分离出35μm乳胶微粒。以水悬浮液的形式分装于15mL带滴嘴的洁净塑料瓶中,每瓶10mL,固体含量:3%。本标准物质经均匀性检验及稳定性考察合格。
标准物质微粒粒径的定值,采用光学显微镜直接测量的绝对方法进行。
定值日期为2006 3月。
GBW(E)120044乳胶微粒标准物质粒径定值结果
项目
测定数
峰值粒径
中值粒径
均值粒径
N
D
U
(K=2)
D50
U
(K=2)
D
U
(K=2)
粒径分布的
SDCV
μm
μm
μm
μm
μm
μm
μm
数量分布
1909
33.9
1.3
34.8
1.3
34.8
1.3
1.70
4.89
体积分布
34.9
1.3
35.0
1.3
35.1
1.3
1.71
4.87
1:显微镜测量累积分布
D10
D20
D30
D40
D50
D60
D70
D80
D90
数量分布μm
37.17
36.34
35.69
35.23
34.80
34.34
33.90
33.39
32.73
体积分布μm
37.37
36.62
36.04
35.47
35.05
34.6
34.11
33.59
32.94
折射率 = 1.59-0.00i
blue1125
什么标准物?
GBW(E)120044
120044
本标准物质用于多种粒度测定仪的标定。
定值日期为2006 3月。
项目
测定数
峰值粒径
中值粒径
均值粒径
N
D
U
(K=2)
D50
U
(K=2)
D
U
(K=2)
粒径分布的
SDCV
μm
μm
μm
μm
μm
μm
μm
数量分布
1909
33.9
1.3
34.8
1.3
34.8
1.3
1.70
4.89
体积分布
34.9
1.3
35.0
1.3
35.1
1.3
1.71
4.87
1:显微镜测量累积分布
D10
D20
D30
D40
D50
D60
D70
D80
D90
数量分布μm
37.17
36.34
35.69
35.23
34.80
34.34
33.90
33.39
32.73
体积分布μm
37.37
36.62
36.04
35.47
35.05
34.6
34.11
33.59
32.94
折射率 = 1.59-0.00i
你是怎么知道它的折射率的,我看了说明书上都没有
特种兵
什么标准物?
GBW(E)120044
120044
本标准物质用于多种粒度测定仪的标定。
定值日期为2006 3月。
项目
测定数
峰值粒径
中值粒径
均值粒径
N
D
U
(K=2)
D50
U
(K=2)
D
U
(K=2)
粒径分布的
SDCV
μm
μm
μm
μm
μm
μm
μm
数量分布
1909
33.9
1.3
34.8
1.3
34.8
1.3
1.70
4.89
体积分布
34.9
1.3
35.0
1.3
35.1
1.3
1.71
4.87
1:显微镜测量累积分布
D10
D20
D30
D40
D50
D60
D70
D80
D90
数量分布μm
37.17
36.34
35.69
35.23
34.80
34.34
33.90
33.39
32.73
体积分布μm
37.37
36.62
36.04
35.47
35.05
34.6
34.11
33.59
32.94
折射率 = 1.59-0.00i
聚苯乙烯—二乙烯苯折射率 = 1.59-0.00i
附件:
blue1125
什么标准物?
GBW(E)120044
120044
本标准物质用于多种粒度测定仪的标定。
定值日期为2006 3月。
项目
测定数
峰值粒径
中值粒径
均值粒径
N
D
U
(K=2)
D50
U
(K=2)
D
U
(K=2)
粒径分布的
SDCV
μm
μm
μm
μm
μm
μm
μm
数量分布
1909
33.9
1.3
34.8
1.3
34.8
1.3
1.70
4.89
体积分布
34.9
1.3
35.0
1.3
35.1
1.3
1.71
4.87
1:显微镜测量累积分布
D10
D20
D30
D40
D50
D60
D70
D80
D90
数量分布μm
37.17
36.34
35.69
35.23
34.80
34.34
33.90
33.39
32.73
体积分布μm
37.37
36.62
36.04
35.47
35.05
34.6
34.11
33.59
32.94
折射率 = 1.59-0.00i
这个折射率的虚部为什么是0,多多少少会吸收一部分光吧?
blue1125
什么标准物?
GBW(E)120044
120044
本标准物质用于多种粒度测定仪的标定。
定值日期为2006 3月。
项目
测定数
峰值粒径
中值粒径
均值粒径
N
D
U
(K=2)
D50
U
(K=2)
D
U
(K=2)
粒径分布的
SDCV
μm
μm
μm
μm
μm
μm
μm
数量分布
1909
33.9
1.3
34.8
1.3
34.8
1.3
1.70
4.89
体积分布
34.9
1.3
35.0
1.3
35.1
1.3
1.71
4.87
1:显微镜测量累积分布
D10
D20
D30
D40
D50
D60
D70
D80
D90
数量分布μm
37.17
36.34
35.69
35.23
34.80
34.34
33.90
33.39
32.73
体积分布μm
37.37
36.62
36.04
35.47
35.05
34.6
34.11
33.59
32.94
折射率 = 1.59-0.00i
而且用的时候我要用水来稀释一下吗?
特种兵
聚苯乙烯—二乙烯苯 折射率= 1.59-0.00i这个折射率的虚部为什么是0,多多少少会吸收一部分光吧?
没有为什么。自然现象。世界通用。
光源波长对折射率有影响。
特种兵
而且用的时候我要用水来稀释一下吗?
不需要。直接滴进采样槽。
blue1125
而且用的时候我要用水来稀释一下吗?
不需要。直接滴进采样槽。
能不能解释下这个采样槽有多大,一瓶标准液才10毫升
