原文由 niat31 发表:
我判断这是典型的探测器或者信号采集电路故障。
你看到的那些蓝色柱子代表的是一个个光电探测器采集到的光信号,柱子越高表示该探测器接收到的光信号越强。激光粒度仪的光电探测器一般是半圆形或者扇形的,从圆心开始,顺序排列着几十个探测器。你的仪器应该是第九个出问题了。这个位置的探测器应该会影响到大于10微米以上颗粒的测试,非常有必要将它修复。故障的可能性大概有三种,
1、该光电探测器本身的问题,这个问题比较麻烦,因为该探测器应该是位于主探测器上,是整体硅板结构的,维修可能性低,有可能需要整体更换(价格可能会很高)
2、该路探测器的放大电路故障,这需要维修放大电路板,其实对于厂家来说,这种级别维修很简单,但是部分厂家会要求整体更换电路板,这样收费会贵点。
3、该探测器线路接头或线路有接触不良问题,导致信号丢失。这个问题处理很容易。
维修的方法也有两种类型:
1、硬件修复,这是最彻底的解决方案。
2、软件修补,这个方案能解决多数测试异常现象,但是留有隐患和不确定因素。优点是没什么维护成本(估计用马尔文仪器的单位都有钱的,应该不会考虑这个方案)
