liu999999回复于2009/04/01
消解液应该过滤后才能上机。
yuefenpeng回复于2009/03/27
问题应该不是出在消解上,西红柿叶是很好消解的,你可以做个添加回收率,不知你是用什么仪器测的,要是用原子吸收,最好加个基体感应剂, 磷酸二氢铵,
101567回复于2009/04/01
西红柿叶是鲜叶吧?茶叶是干的吧?两个水分差很远!
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 jenny625 发表:多谢二位高手的热心解答,我是先加硝酸5ml,十分钟后加双氧水2ml,浸泡30分钟后上机消解,主要温度有150度保持8分钟,175度保持8分钟,然后冷却,赶酸到剩余0.5ml左右的时候定容到25ml,然后上机测。有加基体改进剂。我现在在想是不是我的灰化温度和原子化温度有问题啊。分别为850和1600度,再次请假高手。多谢。
原文由 jenny625 发表:非常感谢楼上的,我调了一下灰化温度和原子化温度,900和1700,做出来结果是好的,因为我消解完了后有白色颗粒状沉淀,我现在怀疑是由于干扰导致结果低,灰化温度高了免除了干扰,有这个可能吧。
