主题:【讨论】马尔文仪器的结果计算模型
浏览0 回复18 电梯直达
fanjilai
在马尔文粒度分析软件中,有三种结果计算模型可以选择,分别为"通用","多峰","单峰",那么在测试样品的时候,所测的样品是个未知的分布状态,我该怎么选择呀?我测的目的就是要测出它的分布状态,但确要先选择分布状态,这样合理吗?
youjian000
littleming
这个是马尔文无法解决的问题,他们的销售只是说用「通用」的可以了,但「通用」经常分析不了接近的峰。
解决方法?使用另一部仪器分析未知物。
fanjilai
原文由 littleming 发表:
解决方法?使用另一部仪器分析未知物。
如果只有一种计算模型能对任何分布形式进行计算就OK了!
日出看日落
原文由 fanjilai 发表:
原文由 littleming 发表:
解决方法?使用另一部仪器分析未知物。
貌似那是不可能的吧
具体物质的颗粒度有多种形状 如果需要具体分布 就必须多次检测 采用不同的模型进行计算
所以说你看马尔文的数学模型都有9种的 具体的物质应该先找和其相似的计算
littleming
原文由 fanjilai 发表:
原文由 littleming 发表:
解决方法?使用另一部仪器分析未知物。
问题就是不能只使用一个计算模式。
当分布是多峰而且接近时,「通用」模式会把两三个峰合并为一个峰作结果。
因此若你不清楚你的样品是单峰还是多峰时,你不能肯定哪才是真的分布。
马尔文的销售也解答不了呢。
youjian000
原文由 littleming 发表:
问题就是不能只使用一个计算模式。
马尔文的销售也解答不了呢。
这种情况,是否有其它的方法可用?
littleming
只要凭经验或对样品有基本的认知才可。
更简单的方法……使用其它公司的仪器……
面对面想你
用通用就对了,我们所要知道的只是颗粒的分布,你在设置里设置好就好了。
youjian000
原文由 jackcong 发表:
可是按照5楼littleming的说法:
“当分布是多峰而且接近时,「通用」模式会把两三个峰合并为一个峰作结果。”
这个问题如何解决呢?
litsas
选用通用的,测试的时候曲线分布单双峰都会出现,是根据统计结果来得,看粒径的分布不是单看曲线分布,还要结合他的上下累计数据统计。
