主题:【讨论】原子吸收与环境光照的关系
浏览0 回复20 电梯直达
normanhill
最近用了下精科的4530F,发现有个感光探头,工程师说用来探外界的光照的,光照太强会导致无法点火,试着做了几次,还有真有点不着火的时候,把窗帘拉上就立马点着了,不知道各位的机子有没有类似的配置?记得以前用热点S4时候对外界光照没那么高的要求,国产的真不如进口货?
该帖子作者被版主 故乡的一片云2积分, 2经验,加分理由:鼓励分享经验
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
大漠孤洲
没有这样的装备,燃烧头前面不是有挡光面板吗?里面不会受太大的影响吧
夕阳
原文由 normanhill(normanhill) 发表:
最近用了下精科的4530F,发现有个感光探头,工程师说用来探外界的光照的,光照太强会导致无法点火,试着做了几次,还有真有点不着火的时候,把串联拉上就立马点着了,不知道各位的机子有没有类似的配置?记得以前用热点S4时候对外界光照没那么高的要求,国产的真不如进口货?
我推测,那个感光探头应该是紫外检测器,是个安全措施。当火焰突然熄灭时,这个传感器接收不到火焰中的紫外线了,于是反馈给乙炔电磁阀电路,令乙炔气关闭,于是防止了回火现象的产生。
如果这个探头真是按照厂家工程师讲的是用来探测外界的光照的,那为何设置这个探头的目的就不清楚了,似乎其他原吸上没有这个专门来检测外界光的功能。
另外什么叫做“把串联拉上”?看不懂。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
normanhill
呵呵 是窗帘 打错字了
有可能是这种型号的仪器特有的吧
有时候一直烦恼怎么点不了火,气、气压、设备连接都没有问题,结果窗帘一拉,实验室里暗下来还真点着了
夕阳
呵呵 是窗帘 打错字了
有可能是这种型号的仪器特有的吧
你有机会将这个问题问问厂家,然后上网告知大家,让大家长长见识。
2010/6/26 11:40:46 Last edit by anping
快乐
ghostermen
紫外高压探头,用来检验火焰的。
  点火时你仪器会先喷小火,此时探头感应到火焰反馈给电路把主路气打开,仪器点火成功,且一直监测火焰,当火焰熄灭后感应不到火焰,反馈给电路把主气关掉,火就熄了,不信你点着火用手挡住那个东西火就会熄的。
  你说的情况建议马上叫工程师上门把感应的灵敏度调低,因为你外界光强比较大,探头把外界光当成火焰了,会把主气打开,如果此时你开了乙炔钢瓶的话就会有气出来,很危险的。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:解答
supreme
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
紫外高压探头,用来检验火焰的。
回答正确,顶你个肺
ghostermen
原文由 wangzhaojun(wangzhaojun) 发表:
紫外高压探头,用来检验火焰的。
回答正确,顶你个肺
兆军,说粗话小心给删贴封号哦,快来北京培训,都想死我了,哈哈!
chenmx1010
我们实验室用的是岛津的,使用时也会碰到这种情况,拉上窗帘点火就正常了。
normanhill
紫外高压探头,用来检验火焰的。
是这样子啊,有机会试试看
