主题:【求助】冷却水循环如何防止微生物滋长?
浏览0 回复14 电梯直达
jzjzw
我们实验室在河北,夏天的时候不开空调的话,这几天室温要到32-35℃,湿度50%。今天看下冷却水循环,里面又长了一些像棉絮样的东西,把水放掉后冷却水机的储水槽里都是滑的。请问各位有什么好办法防止微生物滋长吗?
加酸可以吗? 比如10L水中加1mL盐酸?这样千分之一的浓度也不会对金属(好像是不锈钢)做的储水槽有什么影响吧?还是加几支抗生素注射剂?
您可能想找: 生物质谱/MALDI-TOF 询底价
做牛做马
雾非雾
原文由 tome-zhao 发表:
你加几滴除藻剂就好了
我们是这样做的,用的是蒸馏水,加入一定比例的丙二醇或丙三醇就行了,都二三年了没换过水,只是加过水。当然一定要有一个比较严密的盖子盖着的,要是落灰了可能也是会长东西的。
夕阳
楼上的措施都不错。
请教2楼,比例是多少呢?加乙醇可以吗?
雾非雾
冷却水循环装置不能用太纯的水做循环水,那样会加速金属元素的析出,使管路容易被腐蚀。
chemistryren
jintao8796
那请问4楼的,应该加什么水比较好呢。我是加的可以用于光谱分析的水。大概3个月换一次就不会出现明显的藻类。
雾非雾
原文由 anping 发表:
楼上的措施都不错。
请教2楼,比例是多少呢?加乙醇可以吗?
防冻液的配比:
1、国标的, 乙二醇+蒸馏水+附料 比列根据冰点调配,如-35的乙为47%
2、国标低廉的 乙二醇+丙三醇+水+附料 比列根据冰点调整
3、非标的 好点的 丙三醇+ 甲醇+水
4、非标最次的 甲醇+水
所以乙醇看样不行,最差也要是甲醇。因为我们的制冷温度控制在1-2度,所以是按3%-5%的量添加的。
雾非雾
原文由 jintao8796 发表:
能用于光谱分析水应该是比较纯的吧。我们就用的是普通蒸馏水的。一点都不长东西,现在还是清亮清亮的,从旋转蒸发的冷凝盘管里看得很清楚。
夕阳
原文由 mcds 发表:
原文由 anping 发表:
楼上的措施都不错。
请教2楼,比例是多少呢?加乙醇可以吗?
防冻液的配比:
3、非标的 好点的 丙三醇+ 甲醇+水
4、非标最次的 甲醇+水
谢谢!收藏了。
但还有个问题,是否防冻液就可防止菌丝生长?水中加其他物质是否也可抑制霉菌生长?
ldgfive
原文由 jzjzw 发表:
这个好象是不能加酸的
我们一般用的是超纯水或是纯水
而且定时更换来解决这个问题。
