主题:【求助】磁压力氧分析仪
浏览0 回复11 电梯直达
tqs518598
本人刚接受2台西门子的61型磁压力氧分析~它的量程分别是:
    98—100%和0—50%
他们应该怎样选择参比气、零点气、量程气,怎样设置零点、量程?
  请高手多多指点一下~小弟先在这里谢谢你们了~!
chengjingbao
原文由 tqs518598 发表:
    98—100%和0—50%
第一种我有,厂家应该给建议啊。
第一种用高纯氧,因为其是纯度表。零点和量程设置及校验过程,在置顶贴中的分析资料库中有,去看看就行啦。
后一种,没用过,氮气和空气应该可以。选氮比较好。
独钓寒江雪
希望楼主后面将使用情况告诉大家,也让我们多点了解
Last edit by chengjingbao
tqs518598
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 tqs518598 发表:
    98—100%和0—50%
第一种我有,厂家应该给建议啊。
你好~!我用的是西门子磁压力式氧分析~!你能具体说一下怎么样选参比气、零点气、量程气,零点、量程应该设置多少?
chengjingbao
原文由 tqs518598 发表:
原文由 tqs518598 发表:
    98—100%和0—50%
第一种我有,厂家应该给建议啊。
如果是低量程,即常量氧类,选择氮气作零点;如果是富氧气,选择空气做零点;如果样品气是纯度99.0以上,选择高纯氧做参比;
选择量程一般是0~20.9;0~100、98~100.
当然,也可以设置25~50、75等中间量程,在量程菜单中你可以看到的。
tqs518598
原文由 tqs518598 发表:
原文由 tqs518598 发表:
    98—100%和0—50%
第一种我有,厂家应该给建议啊。
98—100的  怎么选择零点气和量程气?
chengjingbao
原文由 tqs518598 发表:
原文由 tqs518598 发表:
原文由 tqs518598 发表:
    98—100%和0—50%
第一种我有,厂家应该给建议啊。
您选择高纯氧做零点气,同时做参比气;98.0~98.6的气做量程气。如何设置?在版上6E的校验程序中有图解,您一看就知道。
这种表,只要确保参比气纯度和压力恒定,使用起来很方便。远比磁机表可靠。它的缺陷就是使用参比气,一旦管线漏气,人员查漏、消漏会花些工夫。
还有,这种仪器在开机前必须要先开参比气,不然微流传感器会烧坏的。前文已经说过,微流传感器是由格栅组成的热导桥路,没有参比气带走热量,肯定会烧坏!切记!切记!
tqs518598
原文由 tqs518598 发表:
原文由 tqs518598 发表:
原文由 tqs518598 发表:
    98—100%和0—50%
第一种我有,厂家应该给建议啊。
现在  我这里已经出现一台有问题了~!一开机,他就显示负的1万了~!请问高手一般情况下  是哪里出问题了?
独钓寒江雪
多谢提醒,好在我的还没调试。记住了先开参比气
chengjingbao
原文由 tqs518598 发表:本人刚接受2台西门子的61型磁压力氧分析~它的量程分别是:
    98—100%和0—50%
第一种我有,厂家应该给建议啊。
一般是先热机稳定观察,其次这种情况如果不缓解,一般的操作和维护高手也没得救,换检测器和电路板。
请厂家确认后就可执行。
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
凡是热导,都是要先通气,然后才能通电,关机时,先断电,再断气。
有得光谱采用的热导流量计,采用的原理大同小异,也必须用这方法。不知厂家有意为之?还是培训工作太不到位,这类仪器基本上都是这种坏法,厂家修理得不亦乐乎!只要培训到位,许多情况都是可以避免的。
