主题:【原创】JJG376-2007温度系数误差公式新认识
浏览0 回复3 电梯直达
刘彦刚
各位同行:
你们好!
经过反复讨论终于认识了JJG376-2007《电导率仪》规程公式(9):之所以规程量的符号出现下标不对应的情况,关键是规程下标的使用不那么严谨。如果规程温度系数的检定方法能按如下叙述,问题就迎刃而解了。
7.3.5  温度系数示值误差
1)按图1所示接入中量程上任一标准电导GS(100μS)。将常数调节器置于KcellR(一般为1.00cm-1);将温度补偿系数设为0.00%或“不补偿”,或将温度示值调节为仪器规定的参考温度TR(通常为25.0℃),读取未经补偿的仪器测量值为 MV。
2)置温度系数 =2.00%•℃-1。调节温度传感器模拟电阻,使温度示值为T=15℃,读取经补偿的电导率仪测量值 MR。按式(9)计算温度系数的示值误差。
Δ = ×100-                (9)
3)调节温度传感器模拟电阻,使温度示值为T=35℃,按照步骤2)操作,计算温度系数的示值误差。
刘彦刚
Insm_4d8705de
老师,这个公式,我算出来的为什么都是负值,35℃规程上未补偿的测量值是MR,补偿的测量值是MV,这样减出来的值就是负的,15℃时,温度是15-25,这样算出来也是负的,是哪里不对吗?因为负值再减去2%就更大了
刘彦刚
原文由 Insm_4d8705de(Insm_4d8705de) 发表:
        你能将问题以具体数据为例,提出你的问题吗?
      如现要这样:“这个公式,我算出来的为什么都是负值,35℃规程上未补偿的测量值是MR,补偿的测量值是MV,这样减出来的值就是负的,15℃时,温度是15-25,这样算出来也是负的,是哪里不对吗?因为负值再减去2%就更大了”,我还是有皯不明白你的意思,也不便回答。当然,如真因现在去给出“将问题以具体数据为例,提出你的问题吗?”工作量太大的话,不合算,也可待下次有合适的例子再讨论。
