主题:【第六届原创】有质量控制样的化学分析是否要评定测量结果的不确定度
浏览0 回复2 电梯直达
刘彦刚
维权声明:本文为pxsjlslyg原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
有质量控制样的化学分析
是否要评定测量结果的不确定度
    对于有质量控制样的化学分析是否要进行测量结果的不确定度评定,不少从事化学分析的技术人员都深感困惑。他们觉得:在对样品进行某成分分析的同时,在相同环境条件下,用同样的方法、同样的仪器对该成分的质量控制样也进行了分析。如果测得质量控制样的结果与质量控制样的标准值的差值,小于质量控制样给出的最大允许误差。则说明测量方法是正确的,样品的该成分的测量结果也是可信的。所以他们认为:有质量控制样的化学分析,不需要进行测量结果的不确定度评定。
    真的是有质量控制样的化学分析,不需要进行测量结果的不确定度评定吗?让我们假定这样一情形:某质量控制样的标准值为15.0g/L,且定值的最大允许误差为±0.2g/L。测量结果为15.1g/L,通过测量结果的不确定度评定得知:U = 0.2g/Lk = 2。可见在该情形下,如不进行测量结果的不确定度评定,会误认为该分析方法是正确的,结果是可信的。因为质量控制样的测量结果与质量控制样的标准值的差值仅为+0.1g/L,而质量控制样给出的最大允许误差为±0.2g/L。但这样的判定,很明显没有考虑到测量结果的不确定度。虽然测量结果小于15.2g/L,大于14.8g/L。但是考虑到测量结果的不确定度,这样给出的被测量之值最大有可能是15.3g/L(当然最小有可能是14.9g/L)。可见,该质量控制样的测量结果仍有可能是不可信的。
    一般来说,测得质量控制样的测量结果后,只有当测量结果的扩展不确定度,小于或等于质量控制样给出的最大允许误差绝对值的三分之一时,才能直接据质量控制样给出的最大允许误差限,判定质量控制样的测量结果可信与否。当质量控制样测量结果的扩展不确定度,大于质量控制样给出的最大允许误差绝对值的三分之一,小于或等于质量控制样的最大允许误差绝对值时。应在测量结果基础上,加上和减去扩展不确定度后,如仍不超出允许误差限,才能判定质量控制样的测量结果可信;如超出允许误差限,则不能判定质量控制样的测量结果是可信的。当质量控制样测量结果的扩展不确定度,大于质量控制样的最大允许误差绝对值时,则无论质量控制样的测量结果为何值,都不能判定测量结果是可信的。
    同时,对于给出的被测样品该成分的测量结果。为使该测量结果的使用者,得知其可信程度,同样要评定并给出测量结果的不确定度。可见,对于有质量控制样的化学分析不仅要进行测量结果的不确定度评定,而且是极其重要的。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创奖励
刘彦刚
实际上,文中的:“一般来说,测得质量控制样的测量结果后,只有当测量结果的扩展不确定度,小于或等于质量控制样给出的最大允许误差绝对值的三分之一时,才能直接据质量控制样给出的最大允许误差限,判定质量控制样的测量结果可信与否。当质量控制样测量结果的扩展不确定度,大于质量控制样给出的最大允许误差绝对值的三分之一,小于或等于质量控制样的最大允许误差绝对值时。应在测量结果基础上,加上和减去扩展不确定度后,如仍不超出允许误差限,才能判定质量控制样的测量结果可信;如超出允许误差限,则不能判定质量控制样的测量结果是可信的。当质量控制样测量结果的扩展不确定度,大于质量控制样的最大允许误差绝对值时,则无论质量控制样的测量结果为何值,都不能判定测量结果是可信的。”相当于是合格评定,只是在这里评的不是产品质量合格与否,而是化学分析的测量结果合格与否。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创加分
Sesame22
