纺织品中甲醛含量是纺织品众多性能指标中最重要指标之一,我国现已出台并实行的测试纺织品甲醛含量的标准有三个:GB/T 2912.1-2009(水萃取法)、GB/T 2912.2-2009(蒸汽吸收法)和GB/T 2912.3-2009(高效
液相色谱法)。“水萃取法”和“蒸汽吸收法”都是利用吸光光度法来测定甲醛含量,不同之处是所采用的甲醛萃取方法不同;“水萃取法”采用水溶液中萃取甲醛,而“蒸汽吸收法”用水面上悬挂织物释放甲醛然后水吸收的方法。目前,在我国大多数纺织标准中,测试纺织品中甲醛含量都要求采用“水萃取法”,又因此方法快捷、方便,在日常检测中得到了更广泛的应用。但事实上,“水萃取法”测试甲醛含量有一定的局限性,其灵敏度不高。“高效
液相色谱法”引用了前两种方法的预处理方法提取织物的甲醛,然后把甲醛转化成甲醛的衍生物,通过利用高效
液相色谱仪测试甲醛的衍生物来测试织物中的甲醛含量。
一、高效液相色谱法测试纺织品中的甲醛的操作过程: • 剪1g样品(精确至10mg),如果要增加取样量,可以增加到2.5g;
• 将样品放入250mL具塞三角瓶,加100mL水。盖上塞子,放入40(±2)℃的水浴中振荡60(±5)min;
• 准确取1.0mL的提取液和2.0mL衍生化试液于10mL具塞试管中,混合均匀后在(60±2)℃水浴中静置反应30min;
• 此溶液冷却至室温后用0.45μm的滤膜过滤,用HPLC/UVD分析。然后根据已制成的标准工作曲线计算样品中的甲醛含量;
• 此方法的检出限为5.0mg/kg。
二、高效液相色谱法测试纺织品中的甲醛的原理 [img=385,101]http://www.agela.com.cn/UserFiles/高效
液相色谱法测试纺织品中的甲醛的原理.png[/img]
试样经水萃取或蒸汽吸收处理后,以2,4-二硝基苯肼为衍生化试剂,生成2,4-二硝基苯腙,用 HPLC测定,对照标准工作曲线计算出样品的甲醛含量。
三、液相色谱条件 • 色谱柱:Venusil XBP C18(L) 4.6*250mm, 5μm (P/N: V9520525CL0227)
• 流动相:乙腈-水=1:1
• 流速:1mL/min
• 进样量:10μL
• 波长:338nm
• 柱温:30℃
![middle]()
图一.纺织品中甲醛衍生物DNPH-甲醛腙的高效液相色谱图
