主题:【原创】迪马产品应用有奖问答07.26(已完结)——谷物、坚果及其制品中黄曲霉毒素的测定
浏览0 回复22 电梯直达
微雨燕双飞
问题:谷物、坚果及其制品中黄曲霉毒素的测定使用液相色谱柱是
答案:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
sunpengwjh(注册ID:sunpengwjh)
ZHAOGUANGXI(注册ID:ZHAOGUANGXI)
langyabeilei(注册ID:langyabeilei)
牛一牛(注册ID:v2700892)
馨语(注册ID:huangdm)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
谷物、坚果及其制品中黄曲霉毒素的测定
方法:SPE
基质:;粮谷
应用编号:101200
化合物:黄曲霉毒素G2; 黄曲霉毒素G1; 黄曲霉毒素B2;黄曲霉毒素B1
固定相:ProElut Silica
色谱柱/前处理小柱:ProElut Silica 500mg/3ml 50/pkg
样品前处理:
1、提取 50 g 粉碎样品与200 mL 甲醇水溶液(85%)混合,超声提取20 min,过滤;取40 mL 滤液,加入40 mL 氯化钠溶液(0.1%),用50 mL 正己烷分两次萃取,正己烷弃去;然后用50 mL 三氯甲烷分两次萃取,收集三氯甲烷萃取液,减压浓缩至约2 mL。
2、净化
a 活化: 依次将3 mL 甲醇、3 mL 三氯甲烷加入ProElut Silica 500 mg/3 mL (Cat.#63004) 中,流出液弃去;
b 上样: 将处理浓缩液加入小柱中,用2 mL 三氯甲烷洗涤浓缩瓶,也加入柱中,流出液弃去;
c 淋洗: 用3 mL 正己烷、3 mL 乙醚、3 mL 三氯甲烷淋洗,流出液弃去;
d 洗脱: 用6 mL 三氯甲烷+ 丙酮(9+1)洗脱样品,收集洗脱液;
e 重新溶解:室温下将洗脱液用氮气吹干,然后用50% 甲醇水溶液溶解,微孔滤膜过滤,HPLC 分析
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)  流动相:甲醇/ 水=50/50 流速:1 mL/min 进样量:20 μL 柱温:40 oC 检测器:UV 365 nm
文章出处:P078
关键字:谷物,坚果,黄曲霉素,SPE,ProElut Silica
摘要:适用于谷物、坚果及其制品中黄曲霉毒素的检测。
谱图:
图例:.1 黄曲霉毒素G2; 2. 黄曲霉毒素G1; 3. 黄曲霉毒素B2; 4. 黄曲霉毒素B1
999youran
zgx3025
玲儿响叮当
问:谷物、坚果及其制品中黄曲霉毒素的测定使用液相色谱柱是?
答:Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
m3071659
zengzhengce163
馨语
答案:谷物、坚果及其制品中黄曲霉毒素的测定使用液相色谱柱是Diamonsil C18(2) 250 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99603)
馨语
答案:谷物、坚果及其制品中黄曲霉毒素的测定使用液相色谱柱是ProElut Silica 500mg/3ml 50/pkg
ZHAOGUANGXI
dahua1981
莫名其妙
