主题:【求助】气相分离度达不到了,怎么解决
浏览0 回复12 电梯直达
小陳陳
原来是可以达到的,载气瓶直接供气,后来改成管路供气了,分离度就达不到了,怎么解决呢
安平
fzw-1234
xuzoushitiancai
千层峰
压力不够吧,导致柱流量过小,分离不开。检查校正输出压力,看是否正常。
cainiao1
你的钢瓶供气和管路供气的载气压力是设定的一样吗?最好检查一下载气流量和之前是不是一样的,如果不一样,个人怀疑有可能用的管路气纯度问题,造成色谱柱污染或者损坏。
870309
估计管路太长,压力达不到,一般实验室使用气体,气瓶放在仪器附近,不会太远.
皮皮鱼
载气含水量造成的柱失效吧。给管路气体加干燥管,然后柱箱加热烤一下柱子。
气路太长会出现很多问题,比如管路污染,接口漏气等。
