商品名称:精制冠心软胶囊
成分:丹参、川芎、赤勺、红花、降香。
功能主治:活血化瘀;用于心血瘀阻之冠心病,心绞痛。
样品制备:
1、对照品溶液:取芍药苷对照品、丹酚酸B对照品适量,精密称定加 75%甲醇制成每 1ml 各含15 μg的混合溶液, 即得。
2、供试品溶液:取装量差异项下的本品适量,研细,取约0.5g,精密称定,精密加入75%甲醇50ml,密塞,称定重量,超声处理(功率400W, 频率40kHz)40分钟,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,离心,取上清液,即得。
色谱条件:色谱柱: Platisil ODS 250*4.6 mm,5 μm(Cat#:99503) 流动相: A:乙腈 B:0.1%磷酸 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器: UV 265 nm 进样量: 5 μL
2015药典要求理论板数按丹参酮IIA峰计算应不低于18000,而Platisil ODS检测的理论塔板数为77157.275,远远高出药典要求。
