用耶拿的仪器也将近两年了,自动化仪器给予我们很多便利,省去人工计算的繁琐,但有时也让人抓狂。
以下列举一个计算方法的BUG,相信用过ZEEnit700P的用户都明白,这也是我无意操作失误发现的,供大家参考:
正常操作:
上图单位改为“mg/kg”
点击”样品ID→分析序列”生成下图
点击绿色双箭头运行分析序列后
其计算方法为:结果(浓度2)=C
1×V
定容/m×1000-C
空白/1000
非正常操作:
注:单位为“ug/L”
点击“样品ID→分析序列”生成分析序列
点击绿色双箭头运行分析序列
此时,点软件界面“分析序列样品”打开分析序列,点击“样品ID”改样品单位“ug/L”为“mg/kg”如下图:
点击“样品ID→分析序列”→关闭“样品ID”→点“OK”让分许序列继续运行
运行结果如下图:
发现会出现红色提示错误 “1392空白单位不匹配”,但分析序列仍在运行没有终止。
然而计算结果后会惊人的发现与国标计算公式如出一辙
结果值计算公式为:结果(浓度2)=(C
样品-C
空白)×V
定容 /m×1000
欢迎大家参与讨论,并批评指正!!!
