主题:【分享】浅析气体露点与气体湿度的关系
浏览0 回复0 电梯直达
北京时代新维
露点(霜点,只不过霜点温度在零摄氏度以下),指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。简单点说,就是指空气中的水蒸气变为露珠时候的温度,例如:人们平时所说的——清晨的露水,其实就是空气露点的一种体现。
有时候会有人质疑,露点温度本身是个温度值,那为什么会用它来表示湿度呢?——其实这并不难理解,当空气中的水汽已经达到饱和状态时,则气体温度与露点温度相同,当水汽未达到饱和时,气体温度一定高于露点温度。所以露点与气体温度本身的差值可以表示空气中的水汽距离饱和状态的程度,在100%的相对湿度时,周围环境的温度就是露点温度。
所以大家在平时应用的时候,完全没必要为了检测气体的露点、水份含量两个检测指标而纠结,一种设备多指标检测是您最理想的解决方案。时代新维研发、生产的TP系列检测设备为您提供了两款快速、高效、准确的检测设备:TP205精密露点仪(阻容法)、TP208精密冷镜露点仪(冷镜法),满足不同需求,供您任意选择。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
