主题:【分享】方便面中苯并芘的检测
浏览0 回复13 电梯直达
wubin102628
方便面中苯并芘的检测
序列号:DM-P-061
1适用范围
适用于方便面中面饼和调料包中的苯并芘的检测。
2方便面调料包样品
2.1 样品提取
称取0.4 g样品,精确到0.001 g,用5 mL正己烷溶解稀释,作为上样液待净化。
2.2 SPE柱净化——ProElut Al-N 22 g/60 mLCat.#65351
  (1)化:  30 mL正己烷,流出液弃去;
  (2)样:  将待净化液加入小柱,流出液弃去;
(3)洗:  50 mL正己烷淋洗,收集流出液;
  (4)重新溶解:  30 下用减压蒸馏*将收集液蒸干,然后用乙腈-四氢呋喃(  9 : 1 )溶液定容至1 mL后供HPLC分析。
3方便面面饼
3.1 样品提取
(1)称取1 g样品于50 mL离心管中,加入15 mL正己烷。
(2)涡旋混合2 min,超声提取5 min6000 rpm下离心3 min,收集上清液;
(3)残渣再用15 mL正己烷提取,每次涡旋混合2 min,超声提取5 min 5000 rpm下离心3 min;合并两次提取液;
(4)30 下用减压蒸馏*将提取液蒸干,然后用5mL正己烷溶解,待净化。
3.2 SPE柱净化——ProElut Al-N 22 g/60mLCat.#65351
  (2)样:  将待净化液加入小柱,收集流出液;
  (3)洗:  70 mL正己烷淋洗,收集流出液,合并步骤(2)(3)流出液;
  (4)重新溶解:  40 下用减压蒸馏*将收集的流出液蒸干,然后用乙腈-四氢呋喃(  9 : 1 )溶液定容至1 mL后供HPLC分析。
备注:A:旋蒸过程注意以下几个参数设定:
1.真空度:156 mbar  冷凝水:10 ℃  水浴锅:40℃
2.旋蒸过程不能暴沸;
3.首次样品旋蒸前,先旋蒸50mL正己烷冲洗系统。
B:进行过柱时,要限制小柱流速1mL/min,我司产品不锈钢点胶针头(迪马货号:1095)
4 分析条件
  色谱柱:  Diamonsil C18(2)  250×4.6 mm5 μmCat.#99603
  速:  1.0 mL/min
  检测器:*  激发波长:370 nm  发射波长:406 nm
温:  30
  进样量:  10 μL
  流动相:  乙腈 = 973
马克思的战友
yifan1117
yifan1117
wubin102628
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
两结果强度一样,连峰型都一样的,解释一下吧。
实验人员的解释是两个的取样量和加标量是不同的
2012/11/8 10:24:13 Last edit by wubin102628
马克思的战友
原文由 wubin102628(wubin102628) 发表:
那选择的是对实际测试样品加标还是基体空白加标?
wubin102628
基体空白加标
yifan1117
马克思的战友
基体空白加标
不可能,基体空白加标不同浓度响应肯定是不一样的,这个一样,说明有问题。
塔罗哈比
基体空白加标
方便面酱包:加标2.5ug/kg,取样量0.4g,样品最终定容至1mL,样品中目标物最终浓度理论上应该是(2.5ug/kg)*(0.4g)/1mL=1.0ug/L
方便面面饼:加标1.0ug/kg,取样量1g,样品最终定容至1mL,样品中目标物最终浓度理论上应该是(1.0ug/kg)*(1g)/1mL=1.0ug/L
也就说这两种物质加标之后上机溶液中目标物的浓度均是1ppb。
zsj201204
