问题:蛋白粉中叶酸的检测应用编号是?
答案:101712
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
千层峰(注册ID:jxyan)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
sixingxing(注册ID:v2889187)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
蛋白粉中叶酸的检测
方法:HPLC
基质:塑料奶瓶
应用编号:101712
化合物:叶酸
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 150mg / 6ml 30/pkg Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
样品前处理:
1. 样品准备/提取
1、称取0.2 g蛋白粉样品,加入20 mL温水,充分溶解;
2、将样品溶液超声提取5 min;
3、超声后,加入0.5 mL60%HClO4,振荡2 min;
4、8000rpm,离心5 min,取出10 mL上清液,待净化。
2. SPE柱净化——ProElut PLS 150 mg/6 mL(Cat.#68004)
(1)活 化:6 mL甲醇,6 mL水活化;
(2)上 样:加入待净化液,弃去流出液;
(3)淋 洗:加入6 mL 0.01mol/L HCl溶液,弃去流出液;
(4)洗 脱:加入6 mL甲醇,收集流出液,55 ℃减压蒸干,用0.5%氨水溶液定容至1 mL,供HPLC检测。
色谱条件:HPLC分析条件 色谱柱:Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm ID,5 μm (Cat.#99603) 流动相:A : B=:92:8 A:0.05 mol/LKH2PO4(用KOH调节pH6.3) B:甲醇 流 速:1.0 mL/min 检测器:UV 280 柱 温:30 ℃ 进样量:20 μL
文章出处:天津迪马实验室
关键字:叶酸,蛋白粉,ProElut PLS ,68004,Diamonsil C18(2),99603
摘要:本方法适用于蛋白粉中叶酸的检测。
谱图:
