主题:【讨论】关于不同厂家色谱级的甲醇对比疑问?
浏览0 回复11 电梯直达
ruan5058
一般而言,不同厂家的色谱级甲醇,如果杂质相对较少,体现在较低紫外波长段时的本底吸收会降低。而在GC上,同样的测试条件下,峰出来的个数也好,杂质峰的含量也好,均会相对较少。
可是实验室现在在做不同品牌色谱级甲醇对比的时候,发现一个很奇怪的问题,A厂家在紫外吸收较低,但是在GC上杂质缺越多,含量也越低,搞不懂?
没办法解释此现象,求大神帮助!
实验过程中, 重现性良好,因此不是污染引起的,甲醇也重新取样好几次,均得到同样的现象。
求助!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lijing320323
ruan5058
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:
紫外和气相说明的问题是不同的吧?
有什么不同?GC出来的应该都是有些低沸点的溶剂,那杂质越多,可能在液相的基线上都会被吸收,那相对本底就会增加。难道不是我这样子理解的吗?
sdlzkw007
原文由 ruan5058(ruan5058) 发表:
貌似不对头,如果GC有响应的杂质没有紫外吸收是否就可以认为LC满足条件!?
浪淘沙隐
GC和HPLC是不同的。有些物质在GC上的响应很大,但是没有紫外相应。
ruan5058
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
gc和HPLC是不同的。有些物质在gc上的响应很大,但是没有紫外相应。
gc 甲醇上下峰基本也都是一些有机溶剂, 可是这些有机溶剂基本在210nm左右都会有一些吸收的, 比如甲醇乙醇异丙醇的截止波长也都在210nm,酮类截止波长甚至更高。
等等。
  你说的我能理解,可是你能举出例子来吗? 那些溶剂在gc上能出峰, 可是在液相210nm 下没有吸收,而且还可能是在甲醇里面的。
我能想的 : 乙腈 ,还有吗??
浪淘沙隐
查询百度百科: 国外以天然气为原料生产的甲醇占92% ,以煤为原料生产的甲醇2. 3% , 因此国外公司的甲醇技术均集中于天然气制甲醇;而国内多为以煤炭为原料生产甲醇。生产出来的甲醇中都可能含有一些低级烷烃类溶剂,这些低级烷烃基本没有紫外吸收。
ruan5058
搞不懂,不知道这个解释和不合理 。。。。
有水有渝
有很多比甲醇的吸收更小的有机物,有气相也很简单,拿一些短链烷烃类的样品在气相上定位一下,也有一种情况,甲醇里有水,降低了甲醇的吸光度。
夏天的雪
同感,紫外吸收和GC应该是两码事,易挥发的物质不一定有紫外吸收,同样,有紫外吸收的不一定能在GC上出峰,不仅和杂质的性质有关,还与GC用的检测器、色谱柱有关
0123gmail
一般的色谱纯只对紫外区域进行优化,出现这种情况很正常!这就是做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质时推荐使用MS级试剂的原因
