主题:【求助】生物碱液相方法求助
浏览0 回复11 电梯直达
chenjiexuesong
要检生物碱“R)-3-羧基-2羟基-N,N,N-三甲基-1-丙胺氢氧化物,内盐”结构式附后。查到相关资料柱子:十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,流动相:甲醇:0.05M磷酸盐缓冲液:庚烷磺酸钠,比例有所不同98ml:2ml:0.054g;90:10:0.06;82:18:0.4 。试过之后都不好,峰不对称,峰面积小等,就其结构麻烦高人指点!!!
附件:
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
水管修理工
图拿来看看,都用上离子对试剂了,极性还那么小干嘛
chenjiexuesong
图形大概就是这样的,
保留时间  5.23min
类型      BB
峰宽      0.180min
峰面积    459.176
峰面积    100.000%
happy王子矜
就图来看还凑合,估计你换根色谱柱会好点,你现在用的什么牌子的柱子?填料说下
Easy-Boy
看上去估计就这样子了。除非更换流动相,那很麻烦的。
SuDaToKo
原文由 chenjiexuesong 发表:
图形大概就是这样的,
保留时间  5.23min
类型      BB
峰宽      0.180min
峰面积    459.176
峰面积    100.000%
出峰是不是早了点?换别的柱子试试
tigertooth
一般的C18柱不适合分离碱性物质,拖尾是很正常的。我认识的一个朋友分离乌头碱用的是HYPERSIL BDS柱,效果还可以。你也可以问问其他公司的产品,有不少都是针对碱性化合物的。
chenjiexuesong
SuDaToKo
原文由 tigertooth 发表:
同意,有很多专门针对碱性物质的柱子
chenjiexuesong
氰基柱试过,杂质峰和溶剂峰分不开,也不行。
用氨基柱也试过,用流动相冲柱子,冲了6个多小时基线也冲不平。
现在正试用着极限提供的柱子,不知道结果如何呢。
