主题:【求助】血样如何前处理
浏览0 回复9 电梯直达
hallang12
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
用HPLC测血样中的PGE2,血样如何前处理?
推荐答案:richies回复于2009/06/09
这个不能一概而论的,要看你的血药浓度和杂质干扰
最粗的就是沉淀离心后,取清液,液液萃取后,吹干,用乙腈定容,针式过滤器过滤后直接上样,柱子前装个在线过滤器,不用保护柱
如果上面的杂质太多,那估计只能用SPE了
不过现在做血药分析的,很多医院都上了HPLC/MS了,这样就不太需要用SPE了,都是萃取后直接上样,节省时间了
补充答案:
colindrj回复于2009/06/07
乙腈沉淀,液体取出后用spe提取,就可以了
村长
pfz1985
colindrj
风之彩
一般的方法有沉淀法,如用甲醇、乙腈、强酸等沉淀蛋白;液液提取,如乙酸乙酯、乙醚、氯仿等;还有固相萃取等。
老多_小多
hallang12
谢谢,各位的回复。不过我想借鉴一下比较具体的操作步骤。
richies
〓猪哥哥〓
最多的就是离心,然后根据需要纯化(萃取)后过滤进样
ntzc
资生堂、岛津有专用的系统,直接进血样,自动预处理。
